karta megane II z chin
1olek
nie da się "zaprogramować". Tam jest chip, który programuje się przy pierwszym włożeniu karty w czytnik. Programowanie polega na otwarciu karty, wylutowaniu chipa i wlutowaniu nowego, jeszcze niezaprogrmowanego. Potem do czytnika i wsio.
PO CO MNIE PRZEDRZEŹNIASZ :?:
Pogubiłem się albo niezłą abstrakcją jest to co piszesz...
Programowanie: CLIP, MaxiECU choćby.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Dodano: 25 paź 2016 - 20:39
Błędem był zbędny cytat (nastepnym razem się poprawię ;) ), odniosłem się do Twojej wypowiedzi szafir51 bo wydaje mi się, że nikt nie jest alfą i omegą ale w pewnych kwestiach zabierając głos dobrze jest mieć jakąś podkładkę na poparcie swoich słów. Opisany przez Ciebie sposób programowania karty jest dla mnie taką sama abstrakcją jak demontaż auta na części pierwsze, żeby zmienić koło. W wielu miejscach na tym forum jest wydaje mi się czytelnie opisane czym obsługujemy nasze auta i jak przeprowadza się wszelkiego rodzaju modyfikacje oprogramowania/kodowanie. Lubię wchodząc na forum czytać komentarze które mogą mi pomóc, nie mam pretensji do kogokolwiek, że czegoś może nie wiedzieć ale smuci mnie fakt gdy ktos się wypowiada błądząc w temacie/sugerując komuś rozwiązanie bezsensowne, które może narazić na koszty itp. A wystarczy upewnić się czy ktoś gdzies o tym pisał i jakie są możliwe sposoby rozwiązania problemu.
Edytowane przez Prezes
Czy ktoś może napisać jak samemu zakodować czysta kartę ? Mojej coś odbija i czasami wysyła sygnał zamykania i auto miga kierunkami bez powodu.
Musisz mieć do tego komputer z interfejsem i softem
Dodano: 25 paź 2016 - 23:33
Co za bzdura. Nic się samo nie dopisuje po włożeniu w czytnik.
