Pedał gazu robi twardy i gorzej reaguje.
Dzis podczas powrotem na drodze expresowej jadąc stałą prędkością 120-130 km/h pedał gazu robi jakby twarde i duże opory przy dodaniu gazu i wolniej przyspiesza. Nie wiem czy po prostu noga stygła i takie wrażenie albo cos z pedałem czy silnikiem nie tak...?
Przecież pedał gazu jest tylko nożnym sterownikiem elektrycznego potencjometru. Musiały by się styki zespawać, by stawiał opór i to tylko przez chwilę, by go ruszyć.
Edytowane przez gojgien
W potencjometrze (pedale gazu) są dwa obwody na czterech ścieżkach na folii po których ślizgają się miedziane "szczotki". Gdyby doszło do jakiegoś zwarcia to by je przepaliło lub nadpaliło ale nie czułabyś żadnego większego oporu przy naciskaniu niż normalnie. Opór przy nacisku daje sprężyna umieszczona w obudowie pedału gazu i nie jest powiązana z obwodem elektronicznym.
Jednym słowem elektronika nie da żadnego efektu twardnięcia pedału gazu.
A czy stwardniała czy zastygła Ci noga to raczej Ty nam możesz odpowiedzieć.
Zrób test, wejdź do auta z "normalną nogą" i napisz czy będzie OK ...
