nitros20 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) Witam. W mojej megi podczas jazdy coś pyknęło w kierownicy i wywaliło kontrolke airbag+service. Po przeczytaniu wielu tematów zdiagnozowałem, że uszkodzona jest taśma w kierownicy , ponieważ przy jej obracaniu słyszalne było charakterystyczne szuranie. Wymieniłem cały zwijacz i jest już ok tzn. Cisza prz kręceniu kierownicą, ale po odpaleniu silnika kontrolki nadal świecą... Czy ten błąd trzeba jakoś kasować ? Czy może zrobiłem coś źle... Pozdrawiam Edytowane 29 Lipca 2015 przez nitros20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 hmmm... kupiłeś uszkodzony zwijacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitros20 Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Kupiłem regenerowany zwijacz od firmy ,która się tym zajmuje. Wydawał się jak najbrdziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 nie wiem jak w megane, ale w SCII to bym kostką pod fotelami poruszał, przy założeniu oczywiście, że taśma 100% pewna. a jak nie pomoże to CLIP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ufo23 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 z regenerowanymi różnie bywa. Trzeba by wymontować i sprawdzić połączenia taśmy. Chyba że zdemontuj jeszcze raz, może jakąś wtyczkę do końca nie docisłeś. Często też jest problem z kostką o której w poście wyżej. Ona jest schowana pod fotelem pod tapicerką w podłodze, znajdź i poruszaj. Rozłącz, poczyść itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Podczas składania zwijacza prawidłowo złożyłeś gniazdo z pinami od taśmy i zworą (blaszką zwierającą piny)? Gniazdo w które wpinasz wtyczkę do tej taśmy. Sprawdź jeszcze raz może tutaj coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delete93 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Hej mam ten sam problem. Z tym że sam wymieniałem taśmę w zwijaku już nie pierwszy raz. Zajmuje się profesjonalnie naprawą telefonów więc wiem co mierzyć i jak lutować. Tak więc taśma jest wymieniona i jest jak najbardziej ok natomiast clip pokazuje bląd drugiego obwodu poduszki kierowcy. Nieprawidłowa oporność 99.9. Proszę o podpowiedź gdzie szukać błędu. Z uszkodzona taśma jeździłem ok 3 miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Musisz sprawdzić ścieżkę po ścieżce. Co do regeneracji: polecam wymienić cały element zwijacza. Też kiedyś wymieniłem samą taśmę. Długo nie po żyła bo złamany był taki języczek przy jednej z wtyczek, który pełniąc funkcję prowadnika, kierownicy zapobiegał załamaniu taśmy podczas odwrotnego kierunku pracy kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
