Ile wytrzymuje sprzegło w Waszych samochodac
Tomel
moj Espace ma 145 tys i ze sprzegłem nie ma problemu.
a słyszłem ze generalnie mozna sprawdzic domowym sposobem, zapinajac 4 czy 5 bieg i wcisnąc hamulec, ruszyć i jak zgaśnie to jest ok, jak sie bedzie slizgać towiadomo coto znaczy.
  • 11 miesięcy temu...
:-/ u mnie renault megane classic 1,6 16V 1999rok lift, 150tys km, i do roboty, chyba wina ze bylo 5 kierowcow auta a jeden z nik kobieta z wawy..... oznaki taki dzwiek charakterystyczny przy ruszaniu po prawej stronie i jak zaladowany to czus slizganie sprzegla,.... koszt okolo 600-700zl w gliwicach, koszt zwiekszony bo jak jest lpg to wiecej roboty, warto przy tym wymienic od razu wybierak skrzyni biegow bo wytrzymuje w tych autach okolo 200tys i cieknie...
Ja ma 170 000 i moje sprzegło jak zaczynam latać po miescie dynamicznie czyli z piskiem opon 1 i 2 to po kilku takich akcjach nie moge juz ruszyć delikatnie. Mianowicie moje sprzegło szrpie albo inaczej przerywa nie idzie ruszyć płunnie tak jak by było krzywe :mrgreen:)) Ale do poki do poty jade delikatnie jest okej nie szrpie przy ruszania <ok>))
witam wszystkich,kupiłem niedawno megane kombi 1,9dci 2003r z przebiegiem 118 tys,i okazało się że jest do wymiany łożysko oporowe sprzęgła,objawy; jak się zagrzeje to zaczyna piszczeć raz mocniej raz ciszej,przy wciśniętym pedale sprzęgła przestaje,zastanawia mnie tylko jedno czy przy takim przebiegu[stosunkowo małym]może się już zużyć w ogóle coś w sprzęgle?
sprzęglo można zajechać i w 10tkm.Zalezy jak było auto użytkowane.
  • 3 lata później...
mam swoją Megankę od kilku miesięcy i z tego co wiem poprzedni, pierwszy właściciel niw wymiwniał sprzęgła a ma już na liczniku 238 tyś. odkąd mam ten samochód sprzęgło chodzi dość ciężko ale poza tym nie ma żadnych innych objawów zużycia, zastanawiam się nawet czy go nie wymienić ale to trochę kosztuje więc pewnie jeszcze poczekam
U mnie wytrzymało 95kkm, poprzednia właścicielka je całkowicie spaliła, rozszczelnił się wysprzęglnik i wszystko było do wymiany. Co do szarpania przy ruszaniu, często jest to objaw zapowietrzonego układu hydraulcznego (lub starego płynu hamulcowego) - warto od tego zacząć!
Meganka - 194 kkm i nie wykazuje zmęczenia, a tak nawiasem mówiąc w żadnym z eksploatowanych pozostałych samochodów nie wymieniałem sprzęgła, a przebiegi miały od 114-185 kkm.
