Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Też mnie ten problem dopadł ale rozkręciłem wszystko, sprawdziłem miernikiem taśmę, później wziąłem lutownicę i wszystko pomału polutowałem i działa. W razie czego mogę udzielić wskazówek jak to uczynić, a koszty tego to troszkę zużytej energii i nerwów przy rozkręcaniu i skręcaniu:D.
Witam.
Cóż.. skoro problem tak popularny, to i mnie nie mogło ominąć. :mrgreen:
Właściwie problem mam już zdiagnozowany przez ASO (przerwane obwody pierwszy i drugi, czy cuś takiego, ponoć jednoznacznie świadczące o uszkodzonym zwijaczu), jednakże kiedy usłyszałem cenę 860 zł od jednego z krakowskich dealerów Renault to chwilowo podziękowałem, zostawiając sobie sprawę do przemyślenia.
Dwa pytania w związku z zaistniałą sytuacją, do bardziej doświadczonej braci.
Mechanik z ASO załatwiający mnie nieco po znajomości doradził cichaczem, że ponoć istnieją warsztaty zajmujące się naprawą samych taśm, czy tego typu zabawa w lutowanie - kiedy tak sobie czytam to dochodzę do wniosku - dosyć delikatnej elektroniki, co więcej pełniącej dosyć odpowiedzialną funkcję wydaje się Wam bezpieczne, tudzież macie z tym jakieś doświadczenia?
Druga sprawa w końcu.. widziałem kilku użytkowników zabierających głos w tejże kwestii z Krakowa lub okolic. Ponoć gdzieś na Kapelance istnieje warsztat zajmujący się taką "naprawą" uszkodzonych taśm.. nijak go jednak w sieci nie jestem w stanie zlokalizować, gdyby ktoś posiadał informacje o jakimkolwiek fachowcu z terenu małopolski, który podejmie się zadania będę zobowiązany jeżeli podzieli się informacją. :P
Pozdrawiam.
U mnie kontrolka ta zapala się i gaśnie. Gdy sprawdziłem wtyczkę pod fotelem pasażera odkryłem, że we wtyczkę jest wsadzony opornik :-( Jak nim poruszam wszystko gaśnie. Tyle tylko, że nie mam napinacza albo poduchy bocznej. Cóż, wszystkiego mieć nie można.
kovalsm, sprawdź czy z drugiej strony też masz opornik. Może wystarczy wymienić napinacze, albo tylko poduszkę powietrzną.
Jak wystrzeliła poduszka boczna to jest szansa że masz wystrzelone napinacze i tylko jedną poduszkę. Nie wiadomo co z sensorem. W takiej sytuacji wymiana napinaczy i poduszki będzie tańsza niż napinacze + przednie poduszki. Możesz dla pewności sprawdzić czy przód masz cały (poduszki).
Boczną wymieniasz rozpruwając fotel, albo wymieniając go na używkę bo to chyba najtańsze rozwiązanie. Fotel kosztuje często tyle, co sama poduszka.
Dobra bo moj temat został usunięty zamiast przeniesiony post :roll:
Więc w skrócie: zmieniałem fotele na pół skóre bo ori miałem welur, wjechałem na podnośnik, odpiąłem kable pod siedzeniami, auto w górę i wykreciłem 8 śrub , wsadziłem pół skóre, fotele przykręciłem, podpiąłem kostki, wkładam kluczyk , przekręcam i ku mojemu zdumieniu zapaliła sie kontrolka od poduszek. poduchy w fotelach są na 100% B)
podpinam auto pod kompa i komp pokazuje cos w stylu: upłynność +12V na fotelu kierowcy, prosze mi powiedziec co to znaczy?
styki i kostki czysciłem sprawdzałem nie moge sie pozbyc tego błędu, komp go niby kasuje ale po 15 sekundach poducha znowu sie zaświeca
dodam jeszcze ze widząc to stwierdziłem ze podepnę stary fotel, podpinam stary i okazuje sie ze problem ten sam ;/ czyli gdzie coś mogło się uszkodzić ???
jest bezpiecznik od poduszek? jak go wywali będzie świecić kontrolka??
Witam.
Ja dałem samochód do blacharza (wymiana drzwi+malowanie).
Blacharz sprawdzał czy mam prostą podłogę i wymontował fotel (lub fotele).
Gdy odebrałem samochód zauważyłem kontrolkę od poduchy+napis SERVICE...
Czy jest możliwe, że uszkodził mi poduszkę, albo coś w tym stylu?
Kombinowałem z wtyczką i wpięta jest na 99% dobrze...
Możliwe jest, że odpalił auto bez fotela i teraz wyświetla mi cały czas SERV?
Boję się, że czeka mnie niestety wizyta w ASO :?
W końcu poduchy są po to, żeby działały...
Proszę o odpis i dzięki z góry <ok>
Renault Megane 3D 1,5dCi
Sprawdź czy masz podpięty czujnik przy prowadnicy fotela.
Jak wszystko będzie podłączone prawidłowo to kontrolka zgaśnie i nie będziesz musiał jechać na komputer.
Przy prowadnicy, znaczy ten, który wchodzi w podłogę??
Próbowałem już dociskać (na odpiętym akumulatorze) i nic :-|
Każdy fotel ma tylko po 1 wtyczce <ok>
Pod fotelem pasażera jest pęknięta ta część dociskająca, ale chyba trzyma się dobrze...
Jeszcze raz dziś przejrzę... Może akurat coś wynajdę... :(
