Skrzypiący pedał sprzęgła
Drobny problem.
Przy wciskaniu pedału sprzęgła wydobywa się taki chrupiąco-piszczący dźwięk. Czuć też pod nogą, że coś ociera. Posmarowałem miejsca podparcia sprężyny "powrotnika", ale nic nie dało.
Słychać to też na zewnątrz - cicho, ale słychać.
Auto już takie nabyłem.
Silnik 2.0dCi, ale to chyba nie ma większego znaczenia.
Edytowane przez gRRuby
Kupiłem auto salonowe i od nowości mi tak trzeszczał pedał sprzęgła, delikatne trzeszczenie, po dwóch latach na przeglądzie gwarancyjnym to zgłosiłem i coś zrobili ze przestało, nie wiem co ale na pewno nie był wymieniany. Do dziś mam spokój.
Od ASO to się trzymam z daleka, choć z tym pedałem byłem. Poprosiłem żeby ktoś zerknął - wcisnął pedał i tyle. No i się zaczęło - musimy Pana umówić, tak zerknąć to nie, musimy zrobić przegląd itd... Krótko mówiąc wyszedłem :D
Dobiorę się do tego sam, tylko to strasznie niewygodne miejsce do grzebania.
No tak, to sprawdzony model postępowania :-)
Mam dobrych mechaniorów, ale chciałem sam to zrobić bo wydaje się, że to nie jest skomplikowane. Dziś nasłuchiwałem z kumplem i na 99% skrzypienie ma źródło w komorze silnika, a nie przy pedale.
Jak uporam się z przekręconą nitonakrentką od dolnej osłony silnika to zajrzę, od góry nie ma szans żeby coś zobaczyć bez wybebeszania aku i itd.
Jak słychać skrzypienie spod maski, to posłuchaj od spodu, od strony skrzyni biegów, prawdopodobnie to dźwięk wysprzęglika.
Pod maską będziesz miał tylko pompkę (na ścianie godziowej, do niej przyczepiony jest pedał sprzęgła), przewód hydrauliczny z tłumikiem idący do przodu skrzyni i połączenie z wysprzęglikiem. To wszystko, wysprzęglik jest w skrzyni.
Niekoniecznie. Może być sprawny. Ten dźwięk bym określił bardziej jako stękanie niż skrzypienie.
Raczej nie jest to wysprzęglik, bardziej jeszcze na odcinku pedał-pompka. Może to sama pompka? Konstrukcję znam bo walczyliśmy kiedyś u kumpla z wysprzeglikiem w GSII 2.0dCi.
Dźwięk ciężko opisać. Wciskam sprzęgło i jakbym drzwi od stodoły zamykał :D Na samym pedale też czuć, że coś trze.
pedały sprzęgieł są plastikowe, więc i naprężenia od nogi mogą powodować jakieś odkształcenia samego pedała
Wielka litera, kropka na końcu zdania.
Pawel
Edytowane przez Pawel
