Opóźniona reakcja na dodanie gazu
Piotrek_383
Witam. Moje auto to Renault Trafic 2002 z silnikiem 1.9 dCi 82 KM. Samochód śmiga aż miło, podczas jazdy wszystko jest w porządku. Mój problem polega na tym, że nie zawsze dobrze reaguje na gaz - działa z opóźnieniem i z opóźnieniem też spada z obrotów. Nie zawsze, bo czasem jest wszystko w porządku i dobrze reaguje. Zauważyłem, że jak dobrze reaguje na gaz to odcina go przy 3 tyś obrotów (tylko na postoju), a jak źle reaguje to kręci sporo więcej. CLIP nie pokazuje żadnych błędów, przepływka była ostatnio wymieniana na oryginalną Simensa, bo poprzednia była uszkodzona (pokazywało błąd), po wymianie Trafic ma moc i wszystko jest ok. Denerwuje mnie tylko, że czasem nie reaguje na gaz tak jak powinien. Doradzicie mi, co mogę sprawdzić? Pozdrawiam.
Edytowane przez Piotrek_383
Jeszcze dziwna sprawa którą zobaczyłem, bez sprzęgła na wolnych obrotach reaguje, tak jak mówiłem, gorzej i odcina go przy 3 tyś obrotach :mellow: Wcisnę sprzęgło i już kręci do końca. Jakaś elektroniczna blokada czy coś? :D
Jednak jest odwrotnie niż napisałem, po wciśnięciu sprzęgła odcina go przy 3 tyś, a bez kręci wyżej (ale wolniej wchodzi na obroty). Czyli mam rozumieć że to jakaś elektroniczna blokada? Nie spotkałem się z takim czymś w innych Traficach :)
