Stuk przy ruszaniu/zatrzymywaniu
Cześć,
Mam problem ze stukami podczas ruszania, przyspieszania, zwalniania i zatrzymywania (bez wzgledu na to czy to hamowanie lub odejmowanie gazu - stukanie wystepuje w obu przypadkach).
Jest to pojedynczy stuk, jakby plastikowy. Dochodza z okolic skrzyni biegow. Samochód jeździ jak należy, moc ma, silnik w czasie jazdy i na postoju pracuje normalnie, obroty w normie, samo dodawanie gazu nie generuje stukow.
Jesli delikatnie rusze to stuku nie slychac, tak samo przy zatrzymywaniu - jesli zrobie to delikatnie to nie slychac.
Z drugiej strony jesli rusze delikatnie, a zatrzymam sie gwaltownie to stuku mimo wszystko nie slychac. Odwrotnie tak samo (delikatne hamowanei - gwaltowne ruszenie).
Ostatnio wymienilem:
- rozrzad
- wszystkie poduszki silnika
Stuki dalej wystepuja, mechanik powiedzial, ze wszystko jest ok, nie ma luzow.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki,5.9 - Enter
Zapoznaj się z regulaminem forum :!:
P_r_z_e_m_o
Dodano: 30 paź 2015 - 14:09
Prośba o wsparcie.
Zostaje już tylko koło dwumasowe.
Nie mam innych objawów dwumasy... Stuk jest dosłownie taki jakby coś się walało w przy skrzyni biegów.
"Objawy zużycia koła dwumasowego to najczęściej:
- hałas i stukanie pochodzące z silnika podczas włączania i wyłączania zapłonu,
Brak.
- drgania wydobywające się z okolic silnika podczas pracy na biegu jałowym,również przenoszone na karoserię (odczuwane drżenie nadwozia),
Tylko typowe dla diesla drgania.
- przerywana praca silnika wszelkiego rodzaju hałasy i stuki wydobywające się z okolicy skrzyni biegów
Praca silnika jest OK, stuki tak jak wyżej.
- szarpanie auta przy ruszaniu brak możliwości płynnego ruszenia oraz zmiany biegów
Brak.
- stukanie dochodzące z okolicy skrzyni biegów przy niskiej prędkości obrotowej silnika
Brak."
