Klakson - działa w zależności od położenia kierownicy
Witam!
Mam problem z klaksonem. Nie działa, gdy koła ustawione są równolegle do nadwozia (prosto). Słychać klik przy naciskaniu ale nic poza tym. Czasem zadziała, gdy skręcę kierownicę w prawo lub w lewo tak mniej więcej o 1/4 obrotu.
Sprawdziłem bezpieczniki (wszystkie bo nie wiem który to - schemat a wygląd miejsca z bezpiecznikami to dwie inne bajki) i wszystkie są sprawne.
Jest ktoś w stanie mi pomóc? Mogę coś z tym zrobić sam czy muszę jechać do mechanika?
Dziękuję za pomoc
Droga zabawa taka kontrola i ewentualna wymiana w ASO? Czy na przykład mój mechanik sam to może zrobić?
Albo lepiej, nie mogę gdzieś "popukać", żeby to naprawić?
PS.Który bezpiecznik jest od klaksonu?
Edytowane przez krzysiunowak
Opis jest wewnątrz klapki, lub w instrukcji obsługi (do ściągnięcia po polsku z Moje Renault).
Oprócz ElCarsu w Kaczorach jest jeszcze Marcin, czyli _cinas z forum.
Wydaje mi się, że nim będzie się najlepiej umówić :)
Znalazłem w instrukcji, ale opisane jest tam tylko około 50% bezpieczników, z czego może 12 szt. pokrywa się z moim zdjęciem ^^. Zerknę na bezpieczniki w komorze silnika, może tam znajdę.
Jak jesteś z Poznania to znam świetnego i sprawdzonego elektronika/elektryka w Komornikach. Specjalizuje się w Renówkach.
Mógłbym prosić o namiary i jeśli znasz, to jaki byłby koszt naprawy takiej awarii?
mógłby się kolega _cinas bliżej Śląska przeprowadzić - miałby więcej roboty no i kasy :)
Kompletny używany zwijacz do Fluence kupiłem za 149 zł. W ASO Olsztyn gość zaśpiewał ok. 900 zł z wymianą. Oczywiście mowa tu o tempomacie.
Dodano: 23 lis 2015 - 08:26
Dodam, że ASO nie naprawia, tylko wymienia na nowe. Samo nawinięcie taśmy na rolki w zwijaczu to, jak dla mnie, czarna magia. Trzy dni prób i zawsze coś wychodziło nie tak.
