Jaki rozmiar opon.
Timy2016
  W dniu 10.10.2017 o 07:09, robertn5012 napisał(a):
Na oponach, których jeździłem w zimę strasznie łatwo można było stracić kontrolę...Musze niestety kupić nowe zimowe opony ponieważ rok produkcji zimowych to 1998 rok. Straciły już swoje właściwości.
Rozwiń
Wcale mnie to nie dziwi. Jazda na takich oponach to proszenie się o kłopoty, szczególnie w zimie.
Na zimę lepsze są węższe opony. Ja bym został przy rozmiarze 175 lub ewentualnie zwiększył na 185. Nowa guma znacząco poprawi właściwości jezdne Twojego samochodu. Co do opon zimowych to znajdziesz na forum dużo opinii o wielu modelach. Jak masz ograniczony budżet to Dębice powinny być ok. Ponoć na śniegu jest rewelacja.
Rozwiń
Ostatnio nie było dużo śniegu w poprzednich latach, więc zastanawiam się nad Dębicą czy na wodę będzie dobra. Czytałem  troszkę opinii i tak zbytnie dobrze się nie zachowują.
Jeszcze takie pytanko czy nie będzie problemu z obsadzeniem opony na feldze. Jak należy wykonać pomiar? Teraz na letnich mam 195/60, jeżeli kupię oponę 185/60 będzie pasować? Rozumiem 185 to jest szerokość opony a 60 to jest wysokość opony (czyli 60% szerokości = wysokość) zgadza się?
Rozwiń
Punkt widzenia zależy od punktu... zamieszkania. Ja będę miał okazję przetestować Dębice bo dostałem je z autem w pakiecie. Mam nadzieję, że będą w miarę ok do w miarę spokojnej jazdy.
Dokładnie. Pierwsze 3 cyfry to szerokość w mm, później jest wysokość profilu, a właściwie procent oznaczający stosunek wysokości boku opony do jej szerokości i na końcu rozmiar felgi na jaką opony pasują zatem 175/60 nie ma takiej samej wysokości profilu jak 185/60 tylko niższą. Opony z niższym profilem na chłopski rozum będą pasować tylko auto Ci się obniży. Najlepiej poszukaj informacji jakie rozmiary opon zaleca producent (raczej więcej niż 1 rozmiar który napisałeś), a nie serwisy sprzedające opony i do tego się stosuj. Ważne też są inne parametry jak np. index nośności i prędkości.
Nie wiem kto Ci doradził kupno opon 195/60 R15 na lato, ponieważ to bardzo kiepski zamiennik fabrycznego rozmiaru 175/65 R14 (różnica w długości obwodu koła ponad 5%, przyjmuje się że róznica długości obwodu nie powinna przekraczać 2%). Wg kalkulatora zamienniki dla rozmiaru 175/65 R14 na felgę 15" to:
Proponuję zapoznać się z 2 przykładowymi artykułami:
https://allegro.pl/artykul/jedna-felga-rozne-opony-jak-dobrac-opony-do-rozmiaru-felgi-57143 (punkt Montaż opony w innym rozmiarze)
https://www.oponeo.pl/artykul/szersze-czy-wezsze-opony
i wyrobić sobie własne zdanie na ich podstawie.
DĘBICA FRIGO 2 - w momencie, kiedy pojawiła się na polskim rynku z 10 lat temu (a może nawet więcej), to wzór bieżnika był "odgrzewanym kotletem" z koncernu GoodYear. Miał już wtedy kilkanaście lat, ale nie pamiętam czy był to Dunlop, czy GoodYear. Jeżeli wprowadzając tą oponę na polski rynek, nie dali nowego składu mieszanki gumowej, to opona mocno przestarzała. Zastanawiałem się kiedyś nad nią i skończyło się chyba na GoodYear UltraGip 7.
Na śniegu może być dobra bo ma dość agresywny wzór bieżnika.
Z tych opon, które wymieniłeś ja dla siebie kupiłbym Nokian-a ale nie w podanym rozmiarze, tylko raczej 185/55 R15 o ile szerokość felgi pozwoli na montaż tej opony.
Edytowane przez jack3226
edycja
  • 6 lat później...
Witam. Posiadam Megane 1ph2 (1.4 16V) i mam właśnie zamiar kupić opony całoroczne przed zimą na felgi 15, jednak w Renault nawet rozmiar opon to nie jest prosta sprawa. Nie wiem, czy fabrycznie powinny mieć rozmiar 185/55R15 czy 185/60R15. Ogólnie wszędzie jako oryginał wskazywany jest 175/65R14. Popularne kalkulatory opon jako zamiennik wskazują 185/55R15 (poniżej 1% różnicy w średnicy), a rozmiar 185/60R15 jest określany jako niezalecany (ponad 4% różnicy w średnicy). W instrukcji obsługi do właśnie Megane 1ph2 jest podany i jeden i drugi rozmiar zamiennie. Z kolei na kole zapasowym mam 185/60R15, ale nie wiem czy to jest zapas fabryczny.
Oczywiście znalazłem ją,tyle tylko, że u mnie się nie otwiera. Jeżeli u kogoś się otwiera, to proszę o "przedruk". Chodzi o 1ph2. Mam nadzieję, że z tabelki nie wynika, że oba rozmiary są dopuszczalne, bo różnica w średnicy między nimi to niemal 2 cm.
Jutro sprawdzę jaki mam rozmiar w mojej starej Megance .Jest w posiadaniu córki gdzie ma dożywocie rodzinne i zobacze jaki ma orginalny rozmiar opon 15 co prawda w 1.9 dTi ale to będzie orginalny rozmiar .
  • Like 1
Sprawdziłem w mojej starej Megance -orginalnie fabrycznie miałem od nowości 185/60 R 15  .Jak pamiętam z salonu wyjechała na Goodyear Eagle NCT5.Zapas był taki sam co nie było tak oczywiste gdyż Renault Polska oświadczył iż jest to dopuszczalne przez producenta .Auto w rodzinie  do dnia dzisiejszego przejechało ponad 220000km.
Goodyear Eagle NCT5
Czytaj więcej: https://www.oponeo.pl/model-opony/goodyear-eagle-nct5
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A.
Goodyear Eagle NCT5
  • Like 1
