Barnaba27 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 (edytowane) Witam:) mimo iż auto posiada elektroniczny wskaźnik oleju od czasu do czasu sprawdzam poziom oleju też ręcznie przez bagnet i tu pojawił się problem gdyż podczas sprawdzania bagnet sie ułamał i jego większa częśc pozostała w środku (bagnet pękł przy takim zgrubieniu na nim tak jakby takiej czteroramiennej gruszce). Tu moje pytanie czy coś może się stać? Czy ten elemenmt wpadł do miski olejowej? Czy dalej pozostaje w rurce na bagnet? Czy aby go wyjąć trzeba demontować miskę olejową? Czy ta rurka na bagnet jest demontowalna i ewentualnie najpierw tam zobaczyć? Edytowane 17 Grudnia 2015 przez Barnaba27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Sprawdź sam, bo np. w 1,5 101 KM równiez łamały się bagnety. Wystarczyło tylko wyjąć rurkę, w której to najczęściej końcówka była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Cześć wszystkim! Proszę o podpowiedź jak wyjąć tą rurkę prowadzącą bagnet? Odkręciłem dwie śruby przy czujniku temp. powietrza w dolocie ale dalej nie wiem czy mam tą rurkę po prostu pociągnąć do siebie czy jest jeszcze jakiś zaczep poniżej który muszę odblokować? Najgorsze w tych plastikach to urwać cokolwiek dlatego podpytuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Kup zamiennik metalowy, reszta starego wleci do miski i po temacie. Mam to samo. Z gownolitu robione. Porażka, żeby nawet to zepsuć w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudis07 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Dnia 30.11.2020 o 00:44, Renia08 napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Zrobiłem dokładnie to samo. Jakiś rok temu mi się złamał fabryczny. Pewnie osiadł na dnie miski olejowej. Kupiłem metalowy zamiennik, nic się z nim nie dzieje przy sprawdzaniu poziomu oleju. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Macie sprawdzoną długość zamiennika metalowego, model lub numer takiego bagnetu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Na aledrogo wpisz megane III 1.6 110 bagnet. Pokazały się wlasnie ostatnimi czasy zamienniki w spoko cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Nie mam problemu z zamiennikami tylko chciałbym mieć pewność że długość zamiennika jest właściwa co oryginału bo wiadomo bagnet ma pokazywać możliwie najdokładniej a chciałabym unikać jakiegokolwiek przekłamania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudis07 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Ja mam dokładnie taki: https://allegro.pl/oferta/bagnet-miarka-oleju-clio-megane-scenic-1-4-1-6-16v-9243233290?reco_id=27cd5dda-33a6-11eb-a3e3-b02628c80c60&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Wygląda jak spleciona linka od roweru (tylko grubsza) i na końcu plastikowa miarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Pytanie ogólne - czy prowadzenie bagnetu jest po prostu wysuwane z bloku silnika czy tam jest jakieś zapięcie żeby je odłączyć? Zauważyłem że ulamana część bagnetu jest wysoko i po wyjęciu elementu ze zdjęcia będę mógł usunąć pozostałość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 U mnie też się złamał i przy próbie wyciagnięcia go gumowym wężykiem to wpadł do miski ,co za badziewny pomysł żeby cos takiego zrobić z plastiku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek54 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Witam. Niestety mnie też spotkało to nieszczęście dwa dni temu mechanik wymieniał olej przy okazji wymiany uszkodzonego przegubu chciałem sprawdzić poziom oleju bo mechanik powiedział że wlał cały baniak oleju 5 litrów. Wyjąłem bagnet wyczyściłem szmatką włożyłem powtórnie i już cały nie wyszedł część bagnetu od zgrubienia została. Miałem nadzieję że utknęła w rurce którą natychmiast odkręciłem ale nic z tego wpadła do miski olejowej i problem nie wiem co zrobić zostawić czy odkręcać miskę olejową mam obawy że coś może się uszkodzić. Sam pod blokiem nie zrobię mechanik to koszty. Czytałem że nie jestem sam z tym problemem niektórzy już ten problem mają mam obawy czy się coś nie uszkodzi. EDIT: Witam. Bardzo mnie to nurtowało co z urwaną plastikową końcówką (12cm) bagnetu. Byłem pewien że znajduje się w misce olejowej. Pożyczyłem od kolegi kamerę inspekcyjną jeszcze raz zdemontowałem gumową rurkę i włożyłem kamerę w blok silnika ale tam ani śladu końcówki upewniłem się że jednak dostała się do miski olejowej byłem pewien że to jednak plastik to nie utonie w oleju ale będzie w metalowej rurce która prowadzi bezpośrednio do miski olejowej ale jej nie było trudno pech. Jestem kilka dni po wymianie oleju więc myślę będzie pływać co najmniej do następnej wymiany oleju jak się zdecyduję zdjąć miskę olejową. Jak już miałem kamerę inspekcyjną postanowiłem i zobaczyć w gumową rurkę do bagnetu bez jakiegoś przekonania że cokolwiek wykryję i tu moje zdziwienie końcówka bagnetu tkwi w tej gumowej rurce nieźle zaklinowana tak mocno że poprzednie próby wypchnięcia w ciemno nic nie dały to mnie upewniło że końcówka w misce olejowej. Po odpowiedniej operacji dała się w końcu wypchnąć uf jestem zadowolony nowy bagnet w drodze. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
