Brak rozruchu po wyłączeniu się świec żarowych
ENimen6128
Powodów może być mnóstwo, zaczynając  od  słabego akumulatora,  poprzez  świece,  wtryski,  pompę  wtryskową,  filtry.  Auto   należy poddać   gruntownemu  przeglądowi . Zobacz  np;  M/S II Injection Fault , problem z uruchomieniem
  • 5 lat później...
Wiem że to stary post, ale kopie w necie już pare ładnych dni i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Może to rzadka usterka.
U mnie jest podobnie(megane 2 1.5dci 86 km), lecz przyczyna jest raczej inna.
Rozrusznik nie kreci gdy jest wpięty moduł świec, kiedy go wyjmę pali. Z pomocą nie precyzyjnych postów, oraz metodą prób l błędów podałem na pin 9(jeśli w załączniku to moduł, a nie gniazdo) masę - silnik odpala, więc myślę, że nie ma sterowania na moduł. Co dalej?
Gdy moduł jest podłączony do wtyczki a rozrusznik nie kręci czy na tablicy jest komunikat o sprawdzenie układu wtrysku?
Podajesz masę na pin 9 przy wpiętej wtyczce do modułu? Pin 9 modułu służy do diagnostyki modułu świec żarowych.
2 godziny temu, aniewa napisał:
:lapka:
Zapala się błąd wtrysku, stop i serwis.
Moduł wpięty, dodam że na wtyczce na pnie 9 mierząc miernikiem jest impuls po wciśnięciu START jest impuls ok. +12,5v prez 10s, gdy wepnę żarówe nie świeci.
W dniu 20.11.2022 o 10:27, aniewa napisał:
:lapka:
Tak i ja myślałem, najpierw odpaliłem auto na krótko( + na pin w upc) i jak już się porządnie rozgrzał, zaczął palić na START, dlatego wymieniłem w sumie 3 przekaźniki. Dodam że, na pinie 8 miernik wskazuje  -11,7V,  A kiedy miernik zastąpię żarówką jest tak jak z wpiętym modułem tj. nie kręci itd.
Bywasz może na ELEKTRODZIE, pytam bo tam kilka dni temu założyłem nowy wątek(mój nick 1koli) z tym tematem, a ostatnio ukazało kilka ciekawych odpowiedzi.
Dziś przedzwoniłem przewody od pinów 8 i 9 do komputera, są ok. Sprawdziłem napięcie i na pin 8 jest (-)11,6v, na pin 9 (-)12,4v. Napięcie aku 12,6v. Żarówka na obu pinach nie świeci, ale zastanawia mnie dla czego gdy wepnę żarówkę między pin 8 a (+) przy wyjetym module świec jest tak jak z wpiętym modułem (nie kręci rozrusznik, świeci się STOP i SERWIS), a bez żarówki odpala. Dla mnie to dziwne skoro pin 8 to sterowanie modułu świec
Mam jeszcze jedno pytanie co generuje impuls na świece(pin8/3f2),czy nie idzie on może z UPC?
Pin 9 służy tylko do diagnozy sprawności świec, nie można go obciążać jakimś prądem np. pobieranym przez żarówkę. Świece są sterowane poprzez zwarcie do masy pinu 8 przekaźnika a robi to sterownik silnika połączeniem 3FF. Moduł zasilany jest ze skrzynki z dodatkowymi bezpiecznikami, UPC nie bierze udziału.
Na elektrodę czasem zaglądam ale nie w sprawach samochodowych, mam konto.
12 minut temu, 1koli napisał:
Czy w ty m wypadku, jeśli wszystko było by Ok, to żarówka na pin 8 i + powinna świecić przez kilka sekund?
Raczej nie, sterownik nie zwiera fizycznie pinu 8 do masy. Tym pinem wysterowuje tranzystory w przekaźniku świec żarowych by puszczały prąd do tychże świec żarowych. Wbrew nazwie przekaźnik świec żarowych nie posiada w sobie przekaźników tylko tranzystory mosfet.
Przy podpiętym przekaźniku jaki błąd sterownika jest zapisany? Myślę, że masz coś innego namotane w instalacji a ten przekaźnik to chyba tylko przez przypadek powoduje gaszenie komunikatu i umożliwia rozruch silnika.
Pomijając błąd z żarówką.
To na pewno nie ma impulsu z komputera na pin 8, bo jeśli podaje na krótko (-) na wpięty moduł to żarówka zamiast świec świeci się.
df 017 przekaznik i df 089 czuj. ciś. kol. dolot.
Jutro dam (-) na moduł i odcztam błędy
Najmocniej przepraszam, nie precyzyjnie opisałem grafikę pin 8 to (-), 9 diagnoza
Przy wpiętym module masz błąd wtrysku na wyświetlaczu i sterownik nie poda minusa na pin 8 bo i tak zabroniony jest rozruch. Nie masz gdzieś zwarcia ( do + lub do masy) między przewodami z pinu 8 i 9 ? Może wyjmij z wtyczki przekaźnika świec sam przewód diagnostyki z piny 9 i dopiero podłącz moduł.
Tak samo bym sprawdził cztery białe przewody do świec czy nie mają zwarcia między sobą lub przebicia do masy. W tych przewodach przy podłączonym przekaźniku powinno być cały czas napięcie kontrolne około 6 V, oczywiście to napięcie nie powoduje upływu prądu, służy tylko do kontroli obwodów.
