1koli Opublikowano 22 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2022 Wczoraj odłączyłem pin 9 i jest błąd Wcześniej wszystkie przewody przedzwoniłem (sterujące też) na ich ciągłość, zwarcie do masy i +. Chyba nie sprawdziłem zwarcia między nimi dziś sprawdzę. Napięcie sprawdziłem (ale tylko na jednym, dziś sprawdzę pozostałe) było ponad 6v, a gdy odpaliłem ponad 7v i zastanawiałem się co to za napięcie, teraz już wiem dzięki! Dodam bo to pewnie ważne. Wszystko zaczęło się od spalenia podczas jazdy czarnego bezpiecznika na klemie, powodem chyba były lużne klemy (ktoś po wkładał jakieś wkręty). Przeskoczył wtedy rozrząd na kółku (bez klina) wału korbowego (kolizja zaworów wydechowych). Przed naprawą stawiałem na błąd czujników wału i wałka , ale po naprawie było to samo tj. nie kręcił rozrusznik, świecił się błąd wtrysku, stop i serwis. Przewody świec ok, napięcie na nich to ponad 6v. Przewody do pin 8 i 9 napięcie na pin 9 to ponad (-)12v, pin 8 ok. (+)12v (przy wpiętym module). Kiedy podam (-) na pin 8 i odpale na tablicy nie ma błędów,a komputer pokazuje df 017 (przekaznik), df 089 ciś. dolot. df025 skrzynka przek., df112 czuj cylindrów, df 114 zaw. EGR i df 015 przek. główny. Nie masz pomysłu? Ja na razie się nie poddałem. Wczoraj włożyłem moduł i pociągnąłem przewód z pinu 8 do kabiny. Przez ok 3s podałem masę i odpaliłem, po czym od razu odłączyłem masę, Silnik pracuje równo, działa turbo, na tablicy nie ma błędu wtrysku i STOP. Odczytałem kody błędów i są tak 1 - 089 - czujnik dolotu raczej bez wpływu na usterkę 2 - 025 -pewnie przez brak impulsu na pin 8, albo diagnozy z pinu 9 i tu jest właśnie problem. 3 -114 EGR raczej nie jest zablokowany, bo jest TURBO (też raczej bez wpływu na usterkę) 4 -112 niezgodność cylindrów niemożliwa -silnik nie klekocze, moc ma jak nowy (pojezdziłem trochę po górkach) - do pkt.2 Może nie ma impulsu na sterownik ze START?, na który pin w sterowniku ma on przychodzić?, czy jest on ciągły, czy chwilowy, czy impuls idzie przez jakiś czujnik/przekaznik? - gdy jest impuls ze sterownika na pin 8 to jest on ciągły, czy chwilowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Możesz podać kod silnika np. k9k 724? Silnik jest na układzie wtrysku DELPHI? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1koli Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Wtrysk to DELPHI, kod silnika nie wiem gdzie jest podam vin vf1b8m00527624801. Tak jaszcze zastanawia mnie błąd niezgodności cylindrów, może padł któryś czujnik wału lub/i wałka, tylko że błędu 112 nie ma gdy nie podaje (-) na pin 8 i nie odpala, lub odpale na krótko do rozrusznika. Wtedy jest BŁĄD WTRYSKU i STOP, oraz błędy 017 (moduł) i 089 (czuj. kol. dolot. pow. max wart) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Chyba wpisałeś niewłaściwy VIN bo nie znajduje dla tego vinu żadnych danych. Wydaje mi się, że masz niewłaściwe przekaźniki podgrzewania świec. Prawdopodobnie masz silnik k9k 724 i tam przekaźnik nie posiada pinu 9 a do kontroli świec wykorzystywany jest pin 3. Jakbyś mógł to wrzuć zdjęcie wtyczki od czoła i z podłączonymi do niej kabelkami. Może to trochę rozjaśni problem. Którą wtyczkę do przekaźnika posiadasz w oryginalnej instalacji samochodu: tę czy tę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1koli Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 tę drugą y pin 9, taka jak we wcześniejszym załączniku z pin 9 mam niemiecką klawiture w lapku i czasem się mylę np. y i z Przepraszam vin to 1bm0f0527624801. A gdzie jest kod silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 5 godzin temu, 1koli napisał: - gdy jest impuls ze sterownika na pin 8 to jest on ciągły, czy chwilowy? Impuls trwa tylko przez okres podgrzewania świec czyli do dwóch-trzech minut. Wygląda jakby po podłączeniu przekaźnika traciły zasilanie obwody 3FB1 i 3FB2 które zasilają czujnik położenia cylindra , zawór egr, czujnik doładowania. Możesz sprawdzić czy po podłączeniu przekaźnika jest napięcie na dwóch pinach zaznaczonych kółkiem w module UPC. VIN sprawdzę jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1koli Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Ja też mam dość na dziś. Do jutra! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 (edytowane) Czujnik położenia cylindra czyli na wałku rozrządu ma wspólna masę z przekaźnikiem świec żarowych która jest podawana przez pin bodajże H2 z komputera wtryskilu środkowa wtyka. Szukałem kiedyś jak lekko pin rozgialem podczas pomiaru ciaglasci przewodów i auto rzuciło palenie:). Oczywiście jeżeli mowa o Siemens. Przy Delphi trzeba sprawdzić schemat ale podejrzewam że jest podobnie tylko pin we wtyczce będzie inny Edytowane 24 Listopada 2022 przez halas2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Masz rację tak właśnie jest w M III wspólna masa z czujnikiem wałka rozrządu. W M II przekaźnik do świec żarowych nie ma wyprowadzonego pinu (5) do masy. Masę chyba bierze z obudowy. Ale może coś być właśnie z masami w samochodzie. W M II chyba na klemie minusowej powinien być przykręcony dodatkowy cienki czarny przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 Umkną mi fakt że mowa o 2 generacji. Chciałem zabłysnąć i nie wyszło:) co do cieknkiego przewodu jak miałem L2 to coś mi się kojarzy że był czarne przewód. Ale czy to była moja rzeźba czy fabryka to już sobie pewnie nie przypomnę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 To nie ma znaczenia, liczy się każda podpowiedź. Czasem najprostsze rozwiązanie gdzieś umknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1koli Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 W dniu 24.11.2022 o 19:11, aniewa napisał: Masę chyba bierze z obudowy. masę na obudowę podam lub nie, zachowuje się tak samo. Jutro sprawdzę na wszystkich przekażnikach Podpinałem, ale tylko na jeden. Jutro sprawdzę pozostałe 2 pomierze też napięcia i chyba zamówie czwarty ale nowy moduł. Najwyżej odeśle. W dniu 24.11.2022 o 10:45, 1koli napisał: Może nie ma impulsu na sterownik ze START?, na który pin w sterowniku ma on przychodzić? Możesz podać który to jest (np. 2e1) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Przekaźnik masz z takimi numerami jak na screenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Masz silnik k9k 722 o mocy 82 KM i wszystko się zgadza z przekaźnikiem świec żarowych. Te 86 KM trochę wprowadzało w błąd. 16 godzin temu, 1koli napisał: Możesz podać który to jest (np. 2e1) Nie ma takiego pinu. Naciskasz start to moduł UCH w kabinie wysyła polecenie po CAN do sterownika silnika by ten uruchomił silnik. Gdy sterownik silnika nie ma błędów zabraniających uruchomienia to wysyła też po CAN polecenie do modułu UPC by ten podał zasilanie na przekaźnik cewki rozrusznika. U ciebie pojawia się błąd układu wtryskowego zabraniający uruchomienie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1koli Opublikowano 26 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 W dniu 24.11.2022 o 22:32, 1koli napisał: chyba zamówie czwarty ale nowy moduł. Najwyżej odeśle. Co o tym myślicie?. bo chyba przynajmniej 2st. są dobre. W dniu 25.11.2022 o 15:27, aniewa napisał: Naciskasz start to moduł UCH w kabinie wysyła polecenie po CAN do sterownika silnika by ten uruchomił silnik. Gdy sterownik silnika nie ma błędów zabraniających uruchomienia to wysyła też po CAN polecenie do modułu UPC Może pogrzebać w UCH? tylko co konkretnie sprawdzać? może UPC. Albo sterownik jest uwalony? W dniu 24.11.2022 o 15:48, aniewa napisał: Impuls trwa tylko przez okres podgrzewania świec czyli do dwóch-trzech minut. To co go wyłącza?, jakiś stycznik czasowy na UPC? Przekazniki wszystkie 3 st, to 77......78. 2 sztuki w tym oryginalny z auta napięcie kontrolne na świece mają po +6v. 3ci ma 3x 5/5v i 1x 4,5v, ale po podaniu (-) na pin 8 na wszystkich 3ech modułach jest po 12,6v. na świece (tyle co aku) napięcie na piny 8 i 9 po odpaleniu (aku 14,2v) Moduł 1 (ten z auta) +13, 5 i +13,8 2 - +12,9 i +13,9 3 - +13,7 i +13 8 W dniu 24.11.2022 o 15:48, aniewa napisał: na dwóch pinach zaznaczonych kółkiem w module UPC. Jest tam napięcie aku i świeci żarówa. W dniu 25.11.2022 o 15:27, aniewa napisał: pojawia się błąd układu wtryskowego zabraniający uruchomienie silnika. Tylko że, przy skanowaniu nie ma takiego błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
