1.5 dCi 86KM - na jedynce i wciśnietym sprzęglę skaczą obroty w granicach 750-800
trzykas
Na pierwszym biegu jak wcisnę sprzęgło i stoje na światłach czasem skaczą mi obroty w granicach 750-800 standardowo wskazówka stoi na ok 800.
Nie dzieje się to regularnie ani nie mogę stwierdzić czy na zimnym czy ciepłym silniku.
Byłem wczoraj u mechanika wymieniałem olej i filtr. Powiedział mi o tych obrotach i mówi że trzeba wymienić filtr paliwa i zobaczyć w starym czy nie ma opiłków. Jeśli będą opiłki to do wymiany:
- pompa paliwa
- wtryski
- bak
- układ paliwowy do czyszczenia
koszt ok 6k
co sądzicie ?
Gdyby to było Megane II, to może i bym się zgodził.
Tutaj opiłków raczej nie ma co szukać.
Warto zrobić test przelewowy i sprawdzić korekty wtryskiwaczy, bo może któryś się kończy.
No autko 2009 ale śmiga ąż miło zero problemów pojechałem a on mi wczoraj wynalazł jakiś wyciek na uszczelniaczu, mówi że opiłki sprawdzić trzeba i cała lista, na komputerze od roku poziom oleju ani drgnął, zero komunikatów zero kontrolek.
Nie wiem co o tym sądzić
Tak też zrobię
Dodano: 16 sty 2016 - 10:58
Okazało się iż w filtrze paliwa nie było najmniejszych opiłków ledwo co było trochę mułu na dnie takiego mikroskopijnego osadu.
Po wymianie filtra zauważyłem, że skoki obrotów prawie ustąpiły. Nie mówię, że zniknęły ale występują znacznie rzadziej.
Czy ktoś ma może pomysł w czym się doszukiwać ? Postaram się wrzucić filmik jakiego typu skok to jest wraz z dzwiękiem.
Nie ma co szukać dziury w całym .W dci pomaga Miksol 2T dwie setki na bak .Mamy 3 diesle w rodzinie Alfe .Renault i Opla .I dodajemy Miksola.Diesel Skyd też jest dobry na zimę.
Edytowane przez marekwodniak
Przekonałem się po nowym roku, że działa. W koparce miałem problem z nierównymi obrotami (parafina w filtrze) i po wlaniu tego specyfiku do baku, silnik zaczął normalnie pracować (fakt, godzinę sobie silnik pracował na jałowo :mrgreen: )
Dobra u mnie sprawa jest taka, że mam koncepcje :
- jeden z wtrysków jest już do wymiany - wynika to z tego, że skoki występują dopiero po rozgrzaniu silnika i nie ma reguły czasem 20 minut pracy bez skoku a czasem 2 skoki w 3 minuty.
- któraś ze swiec nie daje rady
- układ paliwowy jest gdzieś nieszczelny i dostaje się powietrze
- wyczytałem, że może to być poduszka pod silnikiem z prawej strony (występują u mnie drgania a dojazd do domu mam rozkopany od 4 miechów)
co sądzicie o moich typach ?
od czego zacząć szukanie ?
Samochód jest świeżo po wymianie w zeszłym tygodniu oleju i filtru paliwa oraz wszystkich innych filtrów.
Chyba spróbuje tego Miksol 2T przy najbliższym tankowaniu do pełna, a następnie zacznę poszukiwania od świec choć nie wiem czy to akurato może być przyczyną.
Proszę serdecznie o pomoc wskazówki.
Obawiam się najgorszego czyli wtrysków choć jak nie ma opiłków to jestem w stanie wydać na wtryski z 2000 jeśli będzie trzeba
Żadnego Miksola, jak już to Elf Moto 2 Off Road, albo Ravenol Scooter 2 Takt półsyntetyk.
Świece zostaw w spokoju, w kilka minut po odpaleniu ich rola się kończy.
Do sprawdzenia korekty na wtryskiwaczach i zrób próbę przelewową.
