Strzelanie przy skręcaniu na postoju
Witam, mam problem i proszę o jakąś podpowiedź. Gdy stoję w miejscu i skręcam koła do oporu, pod sam koniec słychać metaliczny strzał, czuć też takie "przełamanie" na kierownicy. Nie zawsze się to zdarza, obecnie na śniegu nie czuć tego w ogóle, więc zakładam, że tak się dzieje dopiero kiedy jest jakaś twarda nawierzchnia, stawiająca większy opór niż wyślizgany śnieg. Wróciłem właśnie od mechanika, pojeździł, posłuchał, popatrzył na podnośniku i powiedział, że nie wie narazie co to jest i musi trochę porozbierać, żeby się dowiedzieć. Powiedział, że oprócz tego zużyte są łożyska mcpersona, ale to nie one powodują ten odgłos. Stwierdził też, że to odgłos z maglownicy, ale nigdy wcześniej nie słyszał, żeby tak się zachowywała. Dodatkowo powiem, że według mnie problem zaczął się po wymianie drążków, ale zaniedbałem to i długo z tym jeździłem.
Edytowane przez asdero
Właśnie mechanik twierdzi, że to jedno, a strzelanie to drugie. Nie wiem czy mu wierzyć. W środę się okaże...
Dodano: 27 sty 2016 - 13:20
Mechanik twierdzi, że to maglownica :/ Zostawić mu, czy jechać gdzie indziej? I tak mnie skasuje za diagnoze.
Dodano: 28 sty 2016 - 18:18
Naprawione, szkoda gadać. Źle zostały założone drążki - bez tych gumowo-plastikowych osłonek na gwincie. Przez to drążek wchodził za głęboko w maglownicę i tłukł metal o metal.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Tak, pojechałem do innego, diagnoza "maglownica" nie tylko mi się nie podobała finansowo, ale dodatkowo była jakaś taka bez przekonania, mimo że auto stało cały dzień w warsztacie. W tym "dzisiejszym" po 20 minutach wpadli na pomysł, mały wywiad ze mną co kiedy było robione i się potwierdziło. Nie mam narazie szczęścia do mechaników.
U mnie jest podobny problem (stuki tylko na postoju i przy bardzo wolnej jeździe), byłem u mechanika i twierdzi, że to na pewno nie są łożyska mc phersona, a raczej maglownica. Wymieniałem maglownicę 30 tys. km temu, więc czy to możliwe, że już uległa uszkodzeniu? Jadę w tym tygodniu na przegląd gwarancyjny, więc może coś na szarpakach wyjdzie, ale jak czytałem też nie zawsze szarpaki coś dadzą.
Edytowane przez Megi2k4
Posadź kogoś za kierownicą, Ty połóż rączkę na sprężynie i teraz wystarczy pokręcić kierownicą. Jak będzie uszkodzone łożysko Macpersona wyczujesz "strzały" na sprężynie.
Sprawdzę ten sposób, dzisiaj byłem na szarpakach i wszystko ok, brak luzów.
Nie mam podnośnika, jak mogę dojść do tej sprężyny? (jestem średnio techniczny ;) )
