Wymiana wtryskiwacza
Pavarotcsi
Jakiś czas temu wyświetlił się błąd "Check Injection", stało się to podczas jazdy i nie zrobiło żadnej różnicy. Następnego dnia rano auto nie chciało odpalić, ruszyło za 5-6 razem. Pierwsza diagnoza to świece, więc został wymieniony komplet, błąd skasowany po kilkunastu kilometrach pojawił się znów. Udałem się do ASO gdzie stwierdzili uszkodzony trzeci wtryskiwacz, sprawdzili wszystkie i pozostałe są w normie. Wymiana jednego w ASO to koszt 1200pln, serwisant z ASO polecił mi firmę w moim mieście, która regeneruje za około 600-700pln. Okazało się jednak, że przestali to robić i u nich możliwa jest tylko wymiana kompletu na nowy za 2500pln.
Pytania:
Czy bawił się ktoś w te regenerowane wtryskiwacze z allegro, koszt ~400pln?
Czy zna ktoś firmę inną niż MotoKlan z okolic Ełku(100km), która regeneruje pojedyncze wtryski?
Edytowane przez Pavarotcsi
zadzwoń 507 144 877 i zapytaj czy sprzeda Ci jeden wtrysk. To jest chłop który handluje częściami do renault z rozbieranych aut na zachodzie.
Za 500pln sprzedaje komplet wtrysków. Kupowałam od niego części i zawsze są pierwszej jakości a wysyłka za pobraniem następnego dnia była na miejscu.
No i wymień tylko ten wtrysk, który Ci padł. nie daj sobie wmówić, ze trzeba komplet wymieniać..
chociaz kupisz za 500 4szt i wymienisz wszystkie albo będziesz miał zapasowe 3szt :)
Edytowane przez karolaa
No to sprawa wyjaśniona. Zakupić nowy, wymienić i mieć na jakiś czas z głowy. Na te z demontażu nikt pewnie gwarancji nie da, kupię 4 i na pojeżdżę po 2 miesiące na każdym.
A może się znajdzie ktoś kto za parę zł ten uszkodzony odkupi do regeneracji.
Filtr paliwa jest przed pompą wc i nie będzie widać w nim opiłków. Filtr oleju nie ma nic do rzeczy w przypadku układu paliwowego. Moim zdaniem Pawel dobrze radzi żeby sprawdzić układ paliwowy pod katem zawartości opiłków Delphi jest z tego znane...
Jaki chiński, jak partnerzy Delphi komplet 4 x wtryskiwacz, 4 x podkładka, 4 x przewody od pompy do wtryskiwacza sprzedają za 2500 zł (tzw. zestaw naprawczy).
Jest to cena dla klienta z "ulicy", którą da się jeszcze stargować.
Te wtryskiwacze sporo potaniały dzięki nowej polityce cenowej Delphi.
