robpab Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Martwe pole to pomarańczowa kropka na lusterku, włącza się jak samochód jest obok na pasie zaraz za Tobą i jest to bez dźwięku, natomiast asystent pasa ruchu to dźwięk powyżej 70km/h przy najechaniu na linię swirek mam i jedno i drugie. Każdy z systemów emituje różne dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant_ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Ekoterroryści niedługo wprowadzą filtr cząstek stałych dla benzyny GPF(Gasoline Particular Filter). Od 2018 roku wszystkie nowe samochody powinny go mieć w tym oczywiście nowe Meganki. To jest jakiś idiotyzm, tak jak z systemem Start/Stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 nie ma co demonizować. Pojeździsz z S/S to zobaczysz czy to takie straszne. Podobnie jest z filtrami, na początku jakie to będzie straszne i w ogóle a teraz okazuje się, że można z nimi jeździć i jakaś wielka tragedia się nie dzieje. Ostatecznie samochody są po to żeby nimi jeździć a nie po to żeby je mieć i z nich nie korzystać. Przy małych przebiegach czasem taniej wyjdzie taxi lub komunikacja publiczna niż kupowanie auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant_ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Jedna mnie rzecz rozśmieszyła. Pytam gościa w salonie jak mam rozpoznać wizualnie czy to jest silnik TCe 100 czy TCe 130. Gość, że nie da się. Rzeczywiście tak jest? W Intens może być silnik TCe100 i 130. Pewnie jedyny sposób to albo CLIP albo po VIN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayn Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 PO VINie jak najbardziej. Obawiam się że wizualnie po silniku nic nie da się rozróżnić. Łatwo będzie poznać po tarczach hamulcowych przednich. TCe 100 ma tarcze o rozmiarze 269 mm, natomiast TCe 130 ma większe o rozmiarze 280 mm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirek Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 swirek mam i jedno i drugie. Każdy z systemów emituje różne dźwięki. Mam wersję Bose i też mam oba systemy. Dziś szukałem w opcjach i nie znalazłem możliwości włączenia dźwięku przy martwym polu. Powiedz proszę gdzie to można włączyć? Znajduję tylko włączenie samej funkcji martwego pola ale to tylko pomarańczowa kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamsxxx Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Też mam Bose i również nie mam tylko sygnał wizualny bez dźwięku. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to kolega robpab może mieć nowszy soft. Z którego miesiąca masz auto? Mógłbyś zrobić zdjęcie pulpitu z tymi opcjami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant_ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Z racji tego, że to mój pierwszy francuz to jaka jest praktyka przy odpalaniu silnika. Wciskamy sprzęgło czy nie? W aspekcie Megane IV. M4 to jeżdżący komputer, więc różnie to może być. Czy to nie ma kompletnego znaczenia? Chociaż to powinno zależeć jakie to jest sprzęgło. Jak sprzęgło mechaniczne (linka) albo hydrauliczne to odpalamy ze sprzęgłem. Jak układ pneumatyczny to bez sprzęgła. Pytanie co jest w M4? Pomijam tu pneumatyczny, bo na pewno taki układ nie jest w M4 Edytowane 12 Stycznia 2017 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayn Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) emigrant_, w Meganie III z hands free trzeba było nacisnąć sprzęgło przy odpalaniu. Najprawdopodobniej tak samo jest w Megance IV. Wszak musi być tego typu zabezpieczenie. Wyobraźmy sobie że zostawiamy w samochodzie na 2 minuty 5 letnie dziecko, wystarczyło by nacisnąć przycisk Start i mogło by się źle skończyć. Podejrzewam że w Meganie IV jest pompka sprzęgła jak np. w Clio III... Edytowane 10 Stycznia 2017 przez mayn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant_ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 O proszę, czyli Hands-Free wymusza wciśnięcie sprzęgła? W sumie prawidłowo. Ja w Punto zawsze wciskam sprzęgło, zawsze to mniejsze obciążenie przy rozruchu dla rozrusznika i akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Druga metoda, odpalanie silnika przy wciśniętym hamulcu oczywiście na luzie :) Gdzieś widziałem materiał że lepiej odpalać nie naciskając sprzęgła ale zapomniałem gdzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirek Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Na wyświetlaczu między zegarami będzie komunikat co nacisnąć przy odpalaniu. Rób jak mówi komputer i będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant_ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Hmm, może głupie pytanie, ale zapytam odnośnie systemu Start/Stop. System jest włączony. Zajeżdżam na CPN zatankować. Zatrzymuję się przed dystrybutorem, wrzucam na luz, puszczam sprzęgło i samochód gaśnie. I co? Zaciskam ręczny, wysiadam normalnie z samochodu i sobie idę? Czy jest jakieś info w komputerze pokładowym, że jak chcesz opuścić pojazd wciśnij przycisk zapłonu żeby wyłączyć/zgasić samochód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayn Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Czy jest jakieś info w komputerze pokładowym, że jak chcesz opuścić pojazd wciśnij przycisk zapłonu żeby wyłączyć/zgasić samochód? Za około 10 dni się przekonasz jak przyjedzie samochód z składu Renault, który jest w Kleszczowie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 (edytowane) swirek, adamsxxx u mnie to działa w momencie jak zmieniam pas podczas wyprzedzania i zrobię to za wcześnie (przynajmniej wg systemu). Nie próbowałem czy będzie dźwięk podczas próby zmiany pasa na lewy, wolę nie ryzykować ;). Wersja softu jaką mam to chyba 4206. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez robpab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
