Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
ja sie nie pytam o zarowki, ja mowie o calych reflektorach a co za tym idzie i instalacji elektrycznej i spryskiwaczach na klosze...
zaraz zaraz... bo chyba wczesniej niedoczytalem... Ty masz ksenony czy tylko klosze z soczewkami i zwykle zarowki (renault w ogole cos takiego kiedykolwiek montowalo w czymkolwiek?)
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżając - jak to zmieniają w serwisie?
Podobno ściągają zderzak...?
Ja mam chyba jakieś niewymiarowe łapska, bo wymiana żarówki po stronie kierowcy jest niemal niemożliwa.
Ostatnio jak zmieniałem to na dokładkę zakleszczyła mi się kostka i wyjmując potłukłem starą żarówkę.
Potem pół dnia wyciągałem resztki z reflektora rurką igelitową założona na końcówkę od odkurzacza.
A właśnie mi znowu po stronie kierowcy strzeliła... :evil:
Ja zmieniam zarowy w kilkadziesiat sekund. Nawet teraz na 18 i oponach 225. Ostatnio mi coprawda zarowka wpadla do zderzaka, ale naszczescie po stronie pasazera i bez problemu sobia ja wyciagnalem. Jedyne co - to trzeba sie liczyc z delikatnym pobrudzeniem - szczegolnie teraz jak mokrawo na drogach mamy...
Btw. jezeli chodzi o soczewki i zwykle zarowki, to bylo takich swiatel dosc sporo. Sam jezdzilem taka Meganka 2005 zastepcza, bo pamietam, ze kombinowalem jakby to podmienic :-)
Trudniejsza strone kierowcy:
1. Skrecam kola na max w prawo.
2. Odkrecam plastik w nadkolu.
3. Odkrecam "pokrywke" reflektora (wyjmuje ostroznie, zeby nie zgubic ;-))
4. Wyciagam kostke.
5. Odpinam drucik (on jest na takim haczyku na gorze, wystarczy odpiac i sam niemalze opada na dol odblokowujac zarowke.
6. Wyciagam zarowke ostroznie, zeby nie zgubic i zeby zobaczyc z ktorej stony jest "bolec".
7. Wkladam nowa zarowke, bolcem w swoje miejsce.
8. Zapinam drucik - podnoszac go. Zaczepia sie na gorze (haczyk).
9. Podlaczam kabelki/kostke.
10. Sprawdzam czy swieci.
11. Nakrecam nakretke reflektora (na niej jest strzalka ktora strona do gory).
12. Plastk nadkola.
13. Nie wychodze do ludzi przez najblizsze 3 godziny, aby obtarcia, zaczerwienienia i odciski poschodzily z nadgarstkow.
14. Tyle!
Druga strona jest latwiejsza, bo jest znacznie wiecej miejsca. poza tym wszystko to samo, tylko kola w druga strone.
Przy okazji - nauczylem sie tego z aparatem. Ustawilem makro wsadzilem tam aparat i zobaczylem, jak caly mechanizm wyglada. Poza tym moja Meganka ma na blacie 130 000km. Od zawsze jezdzila na swiatlach caly dzien, takze troche tych zarowek juz sie przewinelo. Praktyka czyni mistrza :-)
Btw. trzeba zaczac robic chyba zawody w tym na spotach. Moze jakis medal faktycznie przykitram. 8-)
Zmieniam dokładnie tak samo.
Po wsadzeniu ręki we wspomniany otwór w nadkolu mam swobodę ruchów jedynie w nadgarstku.
Jeżeli zakleszczy sie kostka na żarówce - to kicha (tak miałem ostatnio).
Jeżeli się nie zakleszczy - to wyjęcie idzie w miarę sprawnie.
Potem jest jazda z trafieniem nową żarówką w otworek, w odpowiednim ustawieniu.
Jak mam pecha, to tłukę żarówkę, a resztki latają mi po reflektorze...
Też zawsze jeżdżę na światłach :-)
Od strony pasażera - fakt, tam jeszcze ujdzie.
Ta kostke wyciagasz zanim odhaczysz drucik, prawda!? U mnie kilka dni temu tez ciezko schodzila, ale dala rade. Najwazniejsze - zachowac spokoj. Za pierwszym razem (kilka lat temu) tak wychodzilem z siebie ze w pewnym momencie krew kapiaca z lokcia zupelnie przestala mi przeszkadzac :roll: .
Chyba dojzalem jezeli chodzi o wymiane zarowki :-) :-P
U mnie sie tak zapiekl ten plastik ktory sie odkreca, ze jak wyciagnalem lampe to nawet obcegami nie moglem odkrecic. Przez sama dziure w nadkolu nie byloby szans. Zdecydowanie nie jest to jakas przyjemna zabawa.
gacek ma racje - lepiej bawic sie w to zdejmujac tylko kolo i nadkole, niz rozbierac caly zderzak...
Mnie trafiło się ponad dwa tygodnie temu i to tak pechowo że obie naraz. Dla poprawienia mojego humoru stało się to wieczorem przy +1stC (na szczęście jak wymieniałem to nie padało) . Początkowo pomagała mi latarka w której w końcowym stadium żarzył sie punkcik. Najpierw lewe światełko a później prawe. Praktycznie mogłem zamknąć oczęta. Siniaki schodziły tydzień. Najgorsze że wcięło gdzieś długi rękaw który nakładałem poprzednio na rękę aż za łokieć. W sumie razem zmagania trwały ponad 30 minut bowiem musiałem jeszcze poruszać bezpiecznikami od światełek obok akumulatora, a lewa zaślepka była dorabiana z aluminiowej blaszki . Metoda wymiany żarówek podobna do opisanych wyżej.
Bez ściągania koła, bez ściągania nadkola - brak narzędzi , wieczór , fatalne oświetlenie miejsca pracy o ile drogę osiedlową mozna nazwać miejscem pracy
PS muszę wreszcie kupić kolejny komplet żarówek
