Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
Wymiana żarówki postojowej Megane II ph II 1.6 16V:
wszystko zrobione od góry (nie przez otwór w nadkolach). Mam dojście zarówno od strony pasażera jak i kierowcy.
Strona pasażera:
1. Ściągnięcie na bok rurki do wlewu płynu do spryskiwacza.
2. Ściągnięcie gumowej pokrywki/osłonki żarówek postojowych W5W i długich H11.
3. Wyciągnięcie zarówki postojowej razem z oprawką (kabelki są dość długie. Sama żarówka nie była zbyt chętna do wyjścia z oprawki ale można pomóc sobie drugą reką. Jest na to trochę miejsca.
4. Montaż nowej zarówki w oprawkę i zamontowanie całości z powrotem na miejsce (tu miałem trochę problemu z celowaniem ale włączenie świateł pomogło bo było widać jak celować:)
5. Założenie gumowej pokrywki/osłonki.
6. Założenie rurki wlewu płynu do spryskiwaczy na swoje miejsce.
Strona kierowcy:
Tak jak powyżej pkt. 2-5, z tą róznica, że nie wyciągałem całkowicie tej gumowej pokrywki/oslonki żarówek, bo od dołu cieżko byłoby mi chyba ją wsadzić z powrotem. Odgiąłem ją ile się dalo i już. Po stronie kierowcy jest troszkę mniej miejsca niż pasażera.
Całość pierwszy raz trwała może z 10 minut. Oczywiście wpierw czytałem to forum, poźniej poświecilem latarką i obejrzałem miejsce pracy.
Muszę przyznać, że te żarówki to pikuś w aucie. Natomiast żarówki mijania i kierunkowskazy - nie wiem jak poradzę w przyszłości. Widze dojście od strony pasażera od góry, odkręciłem kontrolnie plastikową osłonkę, może uda się kiedyś sztuka wymiany h7, ale od strony kierowcy to już będzie trzeba sięgać od dołu...
Pozdrawiam i dziekuję za wszystkie powyższe porady. Przydały się!
Potwierdzam w PH II nie ma żadnej zapinki, spinki, sprężynki czy cokolwiek innego. Żarówkę się wciska ale należy wcześniej palcem wyczuć gdzie jest miejsce na ząbek z obudowy żarówki.
Witam. Jestem posiadaczką renault megane II z 2003r i mam problem ze światłami mijania. Nie świeci lewe światło i po wymianie obu żarówek przestały świecić oba. Może panom wyda się to prozaiczne ale to dla mnie problem. Bardzo proszę o pomoc. Co mogę zrobić by światła zaczęły działać.
Przyczyną nieświecenia jednego światła mijania mógł być nadpalony styk w złączu PPA Black, w skrzynce bezpieczników tej przy akumulatorze. To w zasadzie chyba najczęstsza przyczyna i od tego należałoby zacząć.
Skoro teraz oba światła nie działają, to należy sprawdzić bezpieczniki. Oba są w skrzynce obok akumulatora.
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Dodano: 22 lip 2014 - 19:12
zaprowadziłam auto do mechanika i okazało się że kostka znajdująca się na górze skrzynki bezpieczników była bardzo zasiarczona i nie miała stykw i do tego 2 żarówki były spalone. Bezpieczniki były ok. To jednak było za trudne dla mnie bym mogła coś sama z tym zrobić gdyż nie posiadam specjalnego płynu, którym mechanik odsiarczył tą kostkę. Dziękuję za cenne rady. :rolleyes:
Dzisiaj po raz pierwszy wymieniałem obie żarówki w Megane II PH2.
Zeszło około 40 min bo dekielek od strony kierowcy spadł w zderzak i musiałem nachylać błotnik.
Starałem się założyć żarówki tak jak odpinałem kabelki (ząbek na H7 do góry - kabelki w dół) - jakie było moje zdziwienie gdy po włączeniu świateł prawa świeciła ok - a lewa pionowo (soczewka jakoś tak polaryzowała światło - przypomina to oko kota w dziennym świetle) - po wyciągnięciu żarówki i ponownym umieszczeniu z delikatną korekcją w reflektorze już ok. Nie wiem czy na 100% dobrze to zrobiłem - poczekam na nocne testy. Szukam zdjęć reflektora Megane II PH2 - bez dekielków - ale jeszcze nie znalazłem. Żona potestuje czy będzie ok czy nie.
Żałuje że nie zrobiłem zdjęć z komórki - bo lusterko słabo się przydało.
Witam.Mam megane II z 2003r w pakiece RS.Chciał bym wymienić wszystkie żarówki w przednich leflektorach.Przyczyna jest taka iż od stroy kierowcy mam przepalone świtło długie.A w zderzaku przepaliła mi się żarówka w halogenie.Napisałem że to wersja w pakiecie RS gdyż może są tami inne halogeny lub montowane w nich żarówki niż w zwykłym zderzaku.Więc stwierdziłęm że jak mam już sie męczyć z wymianą.To wymienie na żarówki o innej barwie i dalszym zasięgu.
Moje pytanie jest następujące.Czy w mim megane II są następujące żarówki ? H1,H7,W5W i H11 w zdeżaku ? Sprawdził bym sobie jakie są ale nie mam instrukcjiobsługi.A w internecie są tylko porady jak wymienić żarówki.
Witam. Wymienialem zarowke postojowych od pasazera w megane II ph I i urwały sie te wasiki ktore sie sciska zeby wyjac oprawke i teraz luzno lata w lampie. Moje pytanie czy mozna dokupic sama taka oprawke, ewentualnie od jakieko innego auta pasowalaby do meganki.
https://www.youtube.com/watch?v=HPgGyAp5Q68
może komuś się przydadzą te filmiki :)
dzwoniłam do serwisu w sprawie wymiany żarówki: a więc na Kościelnej w salonie Renault koszt 61zł z żarówką, a mój mechanik to koszt ok. 15-20zł.... chodzi o wymianę światła mijania
Dodam i 3 grosze od siebie, musiałem wymienić postojówki i przy okazji postanowiłem zmienić żarówki od świateł mijania, po przeczytaniu niektórych postów przygotowałem się jak na wojnę, tymczasem całość zajęła mi 30minut (dwie strony) - Zmiany dokonałem od góry, odkręcając plastikowe osłonki nad reflektorami, i wyciągając rurkę od płynu do spryskiwaczy, dostęp jest świetny z prawej, trochę gorszy z lewej przez akumulator (tu uwaga, trzeba mieć ręce jak bochenki chleba albo kilka rozmiarów za duży akumulator, żeby nie dać rady, skoro ja z moimi grubymi łapami nie miałem z tym żadnego problemu).
A teraz najważniejsze, po wyjęciu postojówki z oprawką z reflektora może być problem jedną ręką wyciągnąć żarówkę w5w z oprawki i właśnie po to odkręcamy te plastiki nad reflektorami, po ich odkręceniu idealnie nad żarówkami powstaje mały otwór którym to przeciskamy wyjętą w5w w oprawce z kabelkami i mamy do niej idealny dostęp. Nie robiłem fotek ale myślę że każdy po odkręceniu osłonek będzie wiedział co jak i gdzie. Ponadto nie trzeba się brudzić i kłaść pod auto, a wymiany samych H7 można dokonać nawet w nocy na stacji, bo dostęp do nich jest bardzo prosty.
  • 7 miesięcy temu...
Dziś wymieniałem lewą H7. Wstyd się przyznać, ale to była w ogóle pierwsza żarówka wymieniana w życiu :D Zajęło mi to niecałe 10 minut, robiłem tak jak jest w instrukcji - przez fabryczny otwór, a łape mam naprawdę sporą :)
Polecam obejrzeć filmik na YT, jeśli ktoś to robi pierwszy raz to po omacku będzie o wiele wiele łatwiej, wiedząc jak to wygląda w środku. Osobiście proponuję jednak zachować kolejnośc z instrukcji, tzn. najpierw odpiąć kostkę, a potem sprężynkę (autor filmu zrobił odwrotnie).
Link:
Edytowane przez asdero
