Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
Też jestem świeżo po wymianie - obie żarówki mijania i pozycja od strony pasażera... O ile strona pasażera w kwestii mijania jest w miarę prosta (skręcone koła i przez otwór w nadkolu) tak pozycja była dosyć kłopotliwa.. jedna żarówka przy próbie włożenia w oprawkę gdzieś mi spadła i już jej nie znalazłem..
Do wymiany pozycji polecam odpiąć wtyczkę z żarówki mijania - łatwiej będzie oprawkę wyciągnąć i manewrować..
Natomiast strona kierowcy to tragedia.. miejsca bardzo mało i bardzo mały zakres ruchu (też przez nadkole). Nie jestem zbyt zwinny i gibki w związku z czym ręka mocno poobijana.
Generalnie tak - wymiana w nocy nie powinna stanowić problemu gdyż i tak robi się to po omacku :mrgreen:
Aczkolwiek przy ubrudzonym nadkolu / oponie nie byłoby to zbyt przyjemne..
Dla tych którzy robią to pierwszy raz polecam otworzyć maskę i zdjąć te plastikowe osłony - można sobie podpatrzeć gdzie co i jak ;)
Miałem ostatnio klientkę co sama wymieniała sobie żarówki, i nie dość że nie umiała to jeszcze wyrwała regulatory poziomowania reflektora, :applause:
Najłatwiej żarówki wymieniać na skręconych kołach. I jak dobrze pamiętam, żarówkę po stronie kierowcy koła skręcone w prawo, a po stronie pasażera odwrotnie.
Mam problem z reflektorem prawym, żarówka mijania nie zawsze się świeci. Zabrałem się za wymianę i diagnoza jest taka: stopiła się kostka i wtyczka plusowa jest przepalona i wyszła z plastiku. Efekt jest taki, że po zmianie żarówek działało dobrze przez 2kkm teraz historia się powtarza. Na żarówce jakby przepala się od tej przepalonej wtyczki jedna blaszka.
Jak zrobić dostęp do tych kabli, żeby wymienić kostkę?
Dodam, że przy wymianie wymieniłem obie H7 i obie H1 w 10-15min.
Jedną ręką nie da sie tego zrobić.
Oddałem dzisiaj do serwisu bo nie dało się już jeździć. Wtyczka przepaliła się do tego stopnia, że nie podawała prądu do kierunkowskazu.
Szacowany koszt 50-60pln plus koszty wtyczki(6pln) i nowa żarówka.
Mnie stopiły się kostki w obydwu reflektorach.Pojechałem do warsztatu, który zajmuje się francuzami i krzyknęli 300zł bo mówią, że trzeba ściągnąć zderzak. No i póki co jeżdżę bez kostek z samymi konektorkami.
No to lekkie przegięcie, faktycznie trzeba ściągnąć zderzak i wykręcić lampy ale jest to bardzo proste.
Ostatnio jak upaliła mi się kostka w lampie to kupiłem nową w pobliskim warsztacie.
Ściągnąłem lampę ale okazało się, że moja zaciskarka nie podejdzie.
Podszedłem do wcześniej wspomnianego elektryka i kazał pracownikowi założyć.
Pytam się ile a on "dobra jest, tyle co za kostkę".
Fakt, wcześniej skasował jak za zboże 10PLN :)
Edytowane przez Graffy
Mi przy wymianie żarówki kierunkowskazu wpadła do reflektora.
Masakra. Wtedy musiałem ściągać zderzak i wyciągać światło. I chyba wtedy zmieniają się nieco ustawienia świateł bo na przeglądzie wyszło że miałem źle ustawione a na poprzednim ustawiał.
Ja szukając miejsca, żeby wymienić kostkę kilka razy usłyszałem 200-300zł. Wymieniłem w Norauto w Białymstoku, mówione było 50-60, ostateczna cena 100zł. Okazało się przy tym, że nie miałem prawie przymocowanego prawego nadkola. Wymienili co trzeba, ustawili światła. Jestem zadowolony z roboty.
Szybka refleksja po wymianie - za pierwszym razem (tydzień temu) padła mi H7 od strony pasażera - wymiana przez otwór w nadkolu zajęła mi ponad godzinę, bo dodatkowo spinka się wyczepiła i musiałem kombinować żeby ją zaczepić. Dziś padła od strony kierowcy - odkręciłem zaślepkę w nadkolu i okazało się, że jest tam tak mało miejsca, że nawet połowa dłoni mi się nie mieści. Spróbowałem wymiany przez maskę - zdjąłem osłonę koło akumulatora (bodajże 4 spinki), wyjąłem akumulator i tak uzyskałem idealny dostęp :) Przy wymianie od strony pasażera, oprócz osłony, wyjąłem także rurkę od płynu do spryskiwaczy. Efekt? Wymiana obu zajęła mi 10 minut +5 minut na wpisanie kodu w radiu i przyuczenie szyb :)
Kto mi pomoze?
Lewa lampa
Wystarczy tylko wyjac zarowke ale jak?
Zadna sprezynka jej nie trzyma ale jest taka blaszka jak na
Zdjeciu
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
