Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
Niedawno przy myciu samochodu postanowiłem zajrzeć do prawego reflektora aby naocznie sprawdzić "czym to się je". I stwierdziłem że jest jeszcze gorzej niż wszyscy opisują, Na pierwszym planie zobaczyłem filtr paliwa (mam 1.5 dci) który skutecznie blokuje dostęp do reflektora. Ale gimnastykując się trochę udało mi się obmacać reflektor z góry po zdjęciu plastików przykrywających komorę od góry. Na szczęście nie musiałem wymieniać żarówek :mrgreen:. Ale wymiana nocą, przy deszczu lub śniegu to musi być prawdziwy HardCore :evil:
Ja już po wymianie. od strony pasażera nie było żadnych problemów, robota 5 min ale od strony kierowcy to prawdziwa udręka. Zabudowana chłodnicy klimatyzacji skutecznie utrudnia dostęp do reflektora przeciwmgielnego. Ale juz jestem po wymianie :mrgreen:
założyłem NARVA Range Power White H1- 15 zł szt.- Ładniutkie białe światło
Chciałem Philipsa ale ciężko było zdobyć od zaraz.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. ;-)
Ja mam 1,9 i dostęp tylko poprzez dziury w nadkolach - gdy zmieniałem od strony pasażera żarówkę to wyskoczyła mi dociskowa sprężynka, a ponieważ po omacku nie mogłem jej założyc to odkręciłem nadkola i wszystko co się dało. Teraz mając za sobą takie przejścia wiem jak to zrobic w miarę bezboleśnie - ale oby nasze żarówki świeciły wiecznie !!!
A jak się dostać do żarówki halogenu w Megane II?
Wjeżdżasz na kanał. odkręcasz 3 śruby nr 10 które trzymają dolną osłonę silnika, oraz plastiki pod zderzakiem. I wymieniasz. Czas wymiany dla ślimaka ok 10 min. :mrgreen:
W Meggi II jest to H11. Swoją drogą wejdź na Allegro, wpisz halogen megane II i obejrzyj wyniki. Wszystko jak na dłoni. Mocowanie przynajmniej na dwa wkręty. W 364-Megane8.pdf strona 18 (wers pl) masz sposób demontażu. Pdf-y na klubowym FTP-ie. :mrgreen:
A ja tak w temacie tego FTP , ja się na niego dostac ?
czy w kazdej m2 ph 1 do swiatel mijania( do jazdy na "codzien",cala dobe ) sa zaroweczki h1? chce kupic jakies xenon kit z allegro ale po przeczytaniu jaki sa cyrki w wymiena zaworki nie bede jej wyciagal tylko po to zeby zobaczyc jaki to typ :-)
jak dobrze pojdzie to w niedziele pokaze fotki xenonikow 8000k
przy okazji jeszcze jaki jest typ w "dlugich" ?
