Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
i po ptokach. to nie była żarówka tylko płytka sterująca pracą świateł jest w spodniej części reflektora w niby szczelnej metalowej obudowie ale jak się okazało to w mało szczelnej bo po odkręceniu a raczej rozwierceniu nitów było jakieś widoczne zwarcie na płytce i po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy.koszty to 2 X 80 dla elektryka za "regeneracje" tej płytki(nowa około 400zł.) i mechanika za rozebranie całego przodu. zalecam wszystkim aby najpierw się dowiedzieli co jest uszkodzone ponieważ ja przed tą całą zabawą stwierdziłem że to żarówka i pognałem do sklepu wydając 287 złoty za jedną sztukę całe szczęście że znajomy przyjął ją jak się okazało że to nie to. tak nawiasem to w ASO chcieli 550 zł. za szt. a ja tę samą (osram xenarc D2S 35W) kupiłem prawie za połowę mniej.
Choina, na szczęście nie wymieniałem żarówki a wiem o tym że robi się to parami tylko o kasę chodzi, a cenę tej płytki to powiedział mi elektryk może miał na myśli używaną.
kolek, wczoraj też zobaczyłem że są.
Ja stosuje i popieram wcześniej opisany patent wymiany żarówek... zdejmuję zderzak (4 śróby + po dwie w nadkolach) odkręcam troxem reflektor i już... Kiedyś próbowałem poprostu "wymienić" i mało nie dostałem zawału. Jeszcze raz gratulacje dla inżynierów Renault... mistrzostwo świata!! PS: Czy komuś opada czasem reflektor? końcówka siłownika od reflektora wyskakuję z zatzrasku(ten kto się tym bawił wie o czym piszę) ja nawaliłem silikonu w reflektor (dokładniej w w/w zatrzask) i narazie jest ok...
Nasze problemy z wymiana żarówek to jednak nic nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach. W Cordobie/Ibizie aby wymienić prawą żarówkę, trzeba zdemontować filtr paliwa i zbiornik płynu do spryskiwacza. Natomiast żeby dostać sie do lewej trzeba wyjąć akumulator. Można też demontować nadkola lub poprosić małą Chinkę ze sprytnymi rączkami. W Megankach chociaż mamy te zaślepki w nadkolach, czyli full wypas :mrgreen:
Hejka!
Dziś wymieniałem żarówki: mijania i pozycyjna w lewym leflektorze. Czas: 45minut!!!!! :evil: :evil: To jest skandal!!!! Jak można wymyślić takie coś?????? :) Jeszcze mijania jako tako ale pozycyjna???? nie ma jak jej złapać, zostaje tylko ciągnąć za kable!! Hmm a żeby wymienić żarówkę od długich to chyba faktycznie zostaje tylko wyjąć cały leflektor!! Podrawiam!! :mrgreen:
Witam serdecznie
Dzis wymienialem filtr paliwa u siebie. Masakra!!! Odchylenie nadkola, i prawie na czuja.
Mam na blokach takiego goscia ,,złota rączka":mrgreen:
Gosc wykrecil mi zarowki bez sciagania zderzaka, itp. Zdjal tylko oslone akumulatora. Mam Megi II 1.9 DCI.
Bylem u trzech elektromechanikow u mnie w miescie, nikt nie podjal sie podpiecia DVD pod fabryczny wzmacniacz ktory jest w bagazniku. ( Cabbasse )
Gosc zrobil mi to z lutowaniem w 30minut.
Hehehhe
Właśnie wymieniłem żarówki w przednich reflektorach. Czytałem różne opinie jaka to masakra i wogóle, ale musze nieskromnie powiedzieć że zajęło mi to w sumie 20 minut, przy czym pierwsza 15, a druga 5 minut.
Skęciłem tylko koła, nie demontowałem żadnego nadkola. Postępowałem zgodnie z instrukcją.
1. Sciągnąć klapkę zabezpieczającą
2. Odkręcić dekielek w lewo.
3. Odpiąć kostkę (trzeba troche poruszać na boki bo mocno trzyma)
4. Odpiąć zaczęp (pociągnąć do góry i w prawo)
5. Wyciągnąć żarówkę
reszta analogicznie...
Proste jak ....
Jedyna wada to niekorzystna pozycja jeśli chodzi o ręke jest bardzo mało miejsca no i nic nie widać więc trzeba wszystko robić na wyczucie.
Nie demonizujmy tak wymiany tylko małej żaróweczki. W tym wątku jest wystarczająca instrukcja:
vide maciejas_p
Żeby nikt nie narobił sobie niepotrzebnej pracy rozkładając pół samochodu :shock: ,
akumulator, zderzaki, spryskiwacz? Nie ma potrzeby !, przez nadkola jest wystarczająco :mrgreen: .
Chyba, że ktoś nie lubi popracować przy samochodziku.
czas pracy w sumie około 15,20 minut dla dwóch.
Obie nawet tylko na kołach skręconych w lewo, a łapki mam jak młody kowal.
Wymieniając "długie" z góry pokaleczyłem się trochę,
przy mijankach ledwo szramka na nadgarstku.
Taaaa. W sumie jak się pokombinuje to wymiana żarówek od swiateł mijania i drogowych jest do przejścia w rozsądnym czasie. Wymieniłem je sobie dzisiaj na NightGuide'y.
Ale wymyśłiłem sobie jeszcze kierunki SilverVision. no i się zaczęło. Z prawej strony po kilku niecenzuralnych komentarzach poszło jakoś ale po stronie kierowcy :evil: .... Jestem pewien że tę konstrukcję projektował sadysta. Jak można było zrobić za mało miejsca na wyjęcie żarówki??? Dopiero ostre kombinowanie manewry trzecim nadgarstkiem i sposobem udało się to ustrojstwo wyciągnąć. Naprawdę za to udogodnienie należy się coś na kształt nagrody Darwina.
Na szczęście efekt jest na tyle satysfakcjonujący, że pozwala zapomnieć o tym koszmarze. :)
ja jednak wolę sciągać zderzak,mam wtedy naprawdę lepsze dojście i nie zajmuje mi to więcej niż pół godziny(jedna osoba :-P )Tym bardziej,że nie robi się tego codziennie a rączek trochę szkoda ;-)
