Korekta wydatku paliwa 1.9 dci megane
Witam, dzisiaj podpiąłem clipa do megane 1.9 dci i sprawdziłem korektę wydatku paliwa.
cylinder 1 12 mg/cp
cylinder 2 -12 mg/cp
cylinder 3 0,7 mg/cp
cylinder 4 -0,7 mg/cp
Zastanawiają mnie ujemne wartości. Czy to jest dobrze? Mieszczą się wyniki w granicach?
Na pierwszym i drugim cylindrze na pewno masz 12 czy 1,2?
Jak 1,2 to jeszcze akceptowalne. Wartości na minusie wskazują na to, że wtrysk przelewa, czyli paliwo idzie w przelew. Jak nie czujesz przerywania podczas przyspieszenia to powinno być ok.
Jak wartości masz na plusie to auto będzie więcej palić, kopcić i nie jest to zdrowe dla tłoków i głowicy.
Korekta może być dodatnia lub ujemna. Od -5 mm3 do 5 mm3. Ujemną nie ma co się przejmować. Normalnie powinna oscylować w granicach +-1 mm3. Większa wartość dodatnia występuje gdy wtryskiwacz już się kończy lub jest niskie ciśnienie sprężania na cylindrze.
Edytowane przez aniewa
1,2 i -1,2 tzn że wtryski do wymiany.
3,i 4 wtrysk rok temu wymieniałem i zakodowałem wszystkie za pomoca clipa.
Auto ogólnie dobrze sie zbiera ,nie kopci.
dzisiaj znowu test wtrysków:
1 wtrysk 1,2 (od skrzyni biegów)
2 wtrysk -1,2
3.wtrysk 0,5
4 wtrysk -0.5
Na komputerze spalanie pokazuje 8L/100 km ,czy jest to okey ?
Kiedy jest to spalanie 8l, w mieście przy gazie wciśniętym podłogę, czy w innych warunkach?
Te wtryski nie są jeszcze takie najgorsze, powinny jeszcze trochę pojeździć.
Wlej w proporcji 1:200 na pełen bak dobry olej 2T do baku np. Elf Moto 2 Off Road 2T.
Jak wyjeździsz ze 3 pełne baki paliwa z takim dodatkiem to wtedy ponownie sprawdź korekty.
Spalanie może być podwyższone np. przez przepływomierz.
teraz mam renault megane 2 hatchback 1.9 dci w mieście 8 l ,a w trasie na komputerze pokazuje 6,7- jazda spokojna do 120 km/h w obu warunkach
dzięki za poradę Pawel
Edytowane przez Pawel
Mój Espace 1,9 120KM ma podobne spalanie, a jest pewnie z pół tony cięższy od meganki.
