Tryb serwisowy a zasilanie radia
Czy jest jakaś możliwość wyzwolenia tzw. trybu serwisowego bez odpalania silnika.
Chodzi mi o stan w którym mogę włączyć radio (niefabryczne) po włożeniu karty do czytnika
bez potrzeby odpalania silnika.
Na teraz radio dostaje zasilanie dopiero po uruchomieniu silnika.
Choć jak wyłączę silnik to radio jest zasilane do momentu otworzenia drzwi.
Potem trzeba znowu odpalić silnik by włączyć radio.
nie wiem, czy w MIII tak jest.
tak było w SCII.
a o czujniku napisałem, bo raz tak chciałem włączyć tryb serwisowy i na biegu chciało uruchomić silnik.
szarpnęło autem i cisza w elektronice. uszkodził się CAL2.
Ten sposob nie dziala w Megane III. Czy u Ciebie to zadzialalo? Szukalem juz w wielu miejscach i nic. Chyba podlacze zasilanie z gniazda zapalniczki.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Musisz zmienić sposób podłączenia radia. Nie ma sensu na siłę wymuszać włączenia zapłonu. Zresztą w Megane 3 po włożeniu kartu startuje zapłon, bez kombinacji z biegami i hamulcem. To działało w Megane 2. Oryginalne radio można włączyć przyciskiem na radiu, po otwarciu auta kartą, ale działa chyba piętnaście minut???
Czyli prąd w kostce zasilającej pojawia się po otwarciu auta.
Napięcie w zapalniczce też jest tylko przez określony czas po otwarciu auta.
Moze pojawia sie dla radia bo komputer rozpoznaje ze radio jest oryginalne. Mierzylem miernikiem na zlaczu radia czy pojawia sie napiecie po wlozeniu karty i nie pojawilo sie na kostce przy odlaczonym radiu.
Musisz poprawić podłączenie radia. Standardowe radio (nie fabryczne) podłącz bezpośredni omijając zapłon. Natomiast pod zapłon dedykowany jest osobny
przewód automatycznie włączający radyjko (nie pamiętam czy po wyłączeniu zapłonu także je wyłącza)
