Brak wysokich obrotów zespołu wentylatorów chłodnicy
Problem z załączeniem wysokich obrotów wentylatora chłodnicy, poniżej błąd zgłoszony przez DDT2000
Failures_2016-04-06T16-20.xml
Pod maską mam tylko jeden przekaźnik do zespołu wentylatora i on działa (podmieniałem go) załącza wolne obroty wentylatora. Nie wiem gdzie jest drugi do wysokich obrotów (o ile jest).
Proszę o sugestie gdzie "włożyć ręce".
Po prostu masz samochód wyposażony w wentylator pracujący z jedną prędkością. I nic na to nie poradzisz. W wersjach z klimatyzacją lub innymi silnikami był stosowany wentylator pracujący na dwóch prędkościach i były dołączone dwa przekaźniki. A w miejscu gdzie u Ciebie jest przekaźnik wentylatora umieszczono przekaźnik sprężarki klimatyzacji.
W takim razie w jakim celu gdy zagrzeje silnik na tablicy załącza mi się kontrolka awarii (pomarańczowy silnik)? A urządzenie diagnostyczne komunikuje o błędzie wysokich obrotów wentylatora chłodnicy?
Tego to już nie wiem, masz skrzynkę bezpieczników bez przekaźników do dwóch prędkości wentylatora, nie masz nawet wyprowadzeń do tych przekaźników. Czemu silnik się grzeje i zaświeca się kontrolka tego nie wiem. Może ktoś coś więcej podpowie.
A może ma ktoś schemat połączeń wentylatora, po pomiarach sądzę, że jakiś element mający w moim przypadku przy ciepłym silniku opór 590 Ohm jest.
Znalazłem dwa schematy, które odpowiadają mojemu modelowi, czy na tej podstawie jest ktoś kto odczyta co padło?
post-48166-0-94474900-1460053914_thumb.jpg post-48166-0-22442900-1460053920_thumb.jpg
Edytowane przez Prezes
Jeżeli dane w profilu są poprawne to nie jest to Twój model, nie ten schemat.
Na pocieszenie powiem, że może być bardzo podobnie.
Zamieszczone schematy dotyczą megane/scenic I ph I. Założyłeś temat dla scenic I ph II. Zamieszczone schematy dotyczą wentylatora o mocy 180 W co jest zaznaczone u góry w tytule schematu. I tam wyraźnie widać, że jest tylko jeden przekaźnik do tylko jednej prędkości. Dla wentylatorów o mocy 340 lub 550 W były stosowane dwa przekaźnik by uzyskać dwie prędkości pracy.
Mam scenika I ph2 i faktycznie schematy nie są od mojego modelu ale kurcze ten pierwszy najbardziej odpowiada temu co widzę u mnie pod maską.
Pięciopinowy przekaźnik z obsadzonymi czterema pinami - sterujące 2 i zasilające 2. Zasilające wejście idzie od bezpiecznika i zasilające wyjście idzie do przedniej wiązki w kierunku wentylatora. Niestety przewód wejściowy do wiązki nie jest przewodem wyjściowym z wiązki przy wentylatorze. Drugi przewód od wentylatora idzie na masę.
Ten schemat obrazuje to co faktycznie jest w moim samochodzie w zakresie wyprowadzeń silnika, czujnika temperatury, przekaźnika komputera 238 i przekaźnika nr 700.
Wygląda na to, że to komputer ma aktywną funkcję 2 biegu (GMV2) i jak ją wyłączę to już mi nie zapali kontrolki na desce.
Do końca pewien nie jestem.
