Megane 1,6 RT 1996 - wymiana tarcz i klocków
Przeciął bo miał dość ciągłego ich urywania lub łapy kogoś swędziały :!:
Doszedł do wniosku jak i tak się urywają to są niepotrzebne bo tylko mnie to ten tego ten ;-)
Sens jest taki, że jak umiesz polutować przewody to jak dojdzie do końca klocków (do metalicznego bolca) to będziesz miał info, że się kończą.
Jak znam życie to i tak sprawdzasz co jakiś czas (ja tak) co tam się dzieje.
Też maiłem urwane i sobie dolutowałem przewody bardziej odporne na warunki atm.
Kabelki są ewidentnie przecięte jakimiś szczypcami i raczej nie jest to przypadkowe.
Przy zakupie dostałem również raporty z ASO Renault i na którymś jest zaznaczona wymiana klocków. Prawdopodobnie wtedy pan "mechanik" stwierdził, że ten gadżet jest niepotrzebny. :mrgreen:
Z tym, ze teraz to mam niejaki problem bo zakładając nowe tarcze i klocki zrobiłem błąd i kazałem uciąć drutu od "czujnika" żeby nie dyndały, no i teraz nie ma jak tego połączyć.
Z tym kabelkiem to nie problem. taki czy inny sposób ma ich naprawę znajdę, ale jak narazie to zostało mi do przejechania dużo km do następnej wymiany.
Zastanawiam się jedynie jaki być cel tej "modyfikacji" .
Ja mam takie pytanie:
Wczoraj byłem u mechanika który sprawdził mi stan klocków itd. i stwierdził że wszystko
jest niby ok. ale chyba nie do końca bo przy hamowaniu słyszę jakieś dziwne tarcie w kole
i zapala się kontrolka od klocków - co to może być?
Megi 1.9 D 1996r.
stan klocków itd
Tam masz prasowany taki bolec, który w momencie ich zużycia styka się z tarczą i zwiera do masy. To by wskazywało, że trzeba je wymienić.
Druga sprawa, te przewody połączeniowe lubią się urywać i wtedy same zwierają gdzieś do masy i wprowadzają w błąd - sprawdź przewody w obu przednich kołach.
Ja mam tarcze seria + klocki ferodo premium; bardzo dobrze hamują , tymbardziej ze ostatnio wymieniłem DOT 4 i bębny z tyłu. Niestety od jakiegoś czasu, przy hamowaniu z nieco większych prędkości (120km/h i wiecej) przy lekkim hamowaniu (przy mocniejszym problem o dziwo nie wystepuje) czuje bardzo silne wibracje na kerownicy i "bicie". Nie wiem czy jest to spowodowane zwichrowanymi tarczami czy może geomatria jest do d**y.. tymbardziej że mojego zawieszenia nie oszczędzam na warszawskich dziurawych drogach. Tarcze mają już 75 tysięcy.
Zdecydowanie obstawiam tarcze. Być może po ostrzejszym hamowaniu wjechałeś w jakąś kałużę, albo po prostu same się zwichrowały. Gdyby było coś z zawieszeniem to bicie miałbyś ie tylko podczas hamowania.
masz rację;tylko okładziny
były w opłakanym stanie poprzez zawijanie na "rękawie"
jedna nawet się złamała w pół; jedna częśc weszła pod drugą blokując koło
w moim przypadku wymiana samych okładzin była uzasadniona
A wiec tak, obecnie jestem na etapie szukania dobrych tarczy (przod) do meganki. Znalazlem brembo, podobno dobre. Podaje link http://www.allegro.pl/item173038371_sporto...lia_kangoo.html
Jeśli ktoś ma takie u siebie, to prosze o opinie. Bo w tym tygodniu chce je kupic.
ja ma tarcze brembo i klocki ferodo w obu megankach, niedawno je wymieniałem: jedna zrobiła na nich z 10.000km druga ze 3.000 km i hamują bardzo dobrze, jedyny minus to przy lekkim hamowaniu przez pierwszy 1000-1500km piszczały, ale już jest ok, co prawda mam zwykłe tarcze bez nacięć, gdzieś słyszałem ze przez te nacięcia bardzo szybko klocki się ścierają
  • 3 miesiące temu...
witam, scenic 1997 1,9TD, chcę wymienić tarcze na przodzie, ale pierwsza sprawa to rozmiar wg www.trw-eos.com, powinien mieć 262mm, natomiast zdejmuje koło i po zmierzeniu wyglądają na ok. 280mm, jak to rozkminić, jakby nie patrzeć 2cm różnicy, poradźcie. BTW może ktoś ma sam naprawiam albo WKŁ, Heynes czy inną książkę naprawczą do Scenica 1997. lub coś w tym guście nt. jak się zabrać do wymiany tarcz i generalnie napraw przy scenicu? Chętnie ściągnę.
