Poziom oleju - bagnet.
pianim
mam taki (pewnie dla większości) śmieszny problem. Kupiłem niedawno Megan II Grandtour 1.6 16v. Od kilku dni (czasami) pojawia mi się komunikat "TOP UP OIL LEVEL". Jak z niego wnioskuję chyba mam za niski poziom oleju? Problem w tym że komunikat pojawia się czasami. Po długim postoju jest wszystko ok, zaświeca się przy zapalaniu po krótkim postoju - ale też nie zawsze.
Najsmieszniejsze w tym wszystkim jest to że jak chciałem sprawdzić poziom oleju na bagnecie to ... nie umię znaleźć bagnetu!!! Nie wiem gdzie powinien być? Wydawało mi się że z przodu, ale tam go chyba nie ma?! Piszę chyba - bo mam zamontowaną instalacje gazową i może ona go gdzieś zasłania?
Pomóżcie! Co robić? Gdzie szukac?
Moja Megi II 1.6 16V posiada bagnet pomiarowy oleju ;-) :P . Po otwarciu maski proszę zwrócić uwagę na lukę między chłodnicą a blokiem silnika. Zauważycie po lewej stronie filtr OLEJU. Poniżej na środku bloku silnika naSAMYM DOLE znajduje się ŻÓŁTY bagnet pomiarowy oleju. Polecam podnieść rękaw i dobrze się schylić. Komputer pokładowy również pokazuje ilość oleju tzn. jest elektroniczna miarka z kółeczkami, max - 5 kółeczek ,min - 0 kółeczek konieczność uzupełnienia oleju. Życzę miłego dnia i powodzenia w szukaniu bagnetu pomiarowego.
Gregorrrrr
___________________________________________________________________________
Powtarzam: KOLOR CZERWONY ZGODNIE Z REGULAMINEM JEST ZASTRZEŻONY DLA ADMINISTRACJI :!:
Zmieniam po raz drugi, a Ty za samowolne usuwanie wpisów moda ze swojego posta i ponowne pisanie w czerwieni otrzymujesz ostrzeżenie o wartości 2 - gojgien
Gregorrrrr - dzięki za pomoc :P
Po większych poszukiwaniach udał omi się odnaleźć bagnet. Jest na swoim miejscu, tam gdzie piszesz, tylko tak jak wspominałem mam zamontowaną instalację gazową i ona go bardzo zręcznie zasłania i dlatego nie było go widać. Jst tak zakleszczony, że będę musiał troche powalczyć żeby go wyciągną - poprzedni właściciel chyba nie sprawdzał poziomu oleju :P
Dzięki i pozdrawiam
