Od dwóch dni zauważyłem u siebie że podczas pracującej klimatyzacji ustawionej na auto,soft czy fast to nadmuch nawiewu nie pracuje równo, to znaczy że rozpoczyna duzym nadmuchem a po chwili nadmuch się zmniejsza i tak co chwila, wcześniej było tak że z początku zaczynało mocno dmuchać a po kilkunastu minutach powinien się zmniejszyć czyli tak jak powinno być. Spotkał się ktoś z tymi falującymi obrotami wentylatora nadmuchu?
Dokładnie tak, klima była nabijana tydzień temu, bo słabo chłodziła i było słychać syczenie z nawiewów, po sprawdzeniu okazało się że było tylko 116g i nabito do 550g, nieszczelności nie wykazało i nabili barwnika do środka. Syczenia nie słychać już i klima ładnie chłodzi tylko zastanawia mnie ten nawiew, i wydaje mi się że może coś z tym czujnikiem temperatury wewnętrznej nie tak jest, ze nie może określić się jaka temperatura w kabinie jest.
Za siłę nawiewu odpowiada też czujnik nasłonecznienia i on często odpowiada za chwilowe skoki obrotów.
Ustaw samochód przodem do słońca, przykrywaj czujnik nasłonecznienia i sprawdzaj czy coś się dzieje.
Jak nawiew nie będzie reagował, to być może masz winnego.
W Megane III jest 480g czynnika, 550 jest w Megane II.
Tolerancja jest +/-10% więc jest ciupkę dużo czynnika.
Ok dzięki. Mam rozumieć że powinienem podjechać zaś do warsztatu i poprosić o spuszczenie trochę tego czynnika? A ten czujnik to gdzie się znajduje w Megane III ze tak zapytam?
Czujnik jest na górze deski rozdzielczej, mniej więcej na środku, taki guziczek.
Jeżeli rzeczywiście jest więcej czynnika niż te 480+/-10 %, to klimatyzacja też nie będzie prawidłowo chodziła.
Co jakiś czas ze względu na błędy ciśnienia komputer będzie wyłączał sprężarkę.
W megane II to wiem że jest na środku ale w megane III nie widzę takowego czujnika u siebie jest tylko ta kratka wentylacyjna na szybę nic poza tym.
podłączę się pod temat. Też uzupełniłem klimę ok 2 tygodni temu. Było tylko 112 g. Uzupełnili do 480 g. Wszystko fajnie chodziło. Aż tu dzisiaj włączam klimę i ustawiam na auto (climatronic). Z prawych nawiewów leci zimne a z lewych ciepłe. Klima ustawiona na 21,5 po obu stronach. Po jakimś czasie zaczęła chłodzić też po lewej stronie by znowu po jakimś czasie grzać. Z prawej strony ciągle chłodziło. Na zewnątrz ok 27 stopni C.
Wie ktoś o co chodzi?? Przypuszczam, że to jakiś czujnik?
Może być jakiś ubytek czynnika, bo to charakterystyczny objaw właśnie dla tej przypadłości.
Jednak nie można wykluczyć problemów z panelem, lub silniczkami sterującymi.
Warto by było podejrzeć błędy na CLIPie i zrobić test klimy.
Klima była sprawdzana na szczelność. Wszystko ok. Później był uzupełniony czynnik z barwnikiem. Na zwykłym testerze OBD błędów brak.
Dodano: 26 maj 2016 - 19:09
Prawdopodobna przyczyna to wiatrak chłodnicy klimatyzacji. Wie ktoś może gdzie są bezpieczniki, i które to, do wiatraków??
Dodano: 07 lip 2016 - 08:29
Temat załatwiony. Rozszczelniła się chłodnica (parownik). W tym aucie chłodnica jest z razem z osuszaczem - koszt 350 zł. Za wymianę 80 zł, 20 zł test szczelności (azotem) i 100 zł nabicie gazem.
Siwy19 - jeżeli do MIII nabiłeś 550 g gazu to masz za wysokie ciśnienie w układzie co wiąże się z nieprawidłową pracą zaworów - to jest też częsta przyczyna problemów z klimą.
