SCENIC 2001 1.9 DCI
pielgrzym1965
Witam mam pytanie ,wlałem do mojego SCENIC -a OLEJ 10 W 30 tak mi mechanik powiedział , a na forum zauważyłem że powinien być od 15 w 40 w górę mam przejechane 104 000 , czy mogę wlać tego DOKTORKA aby ten olej zagęścić proszę o radę pozdrawiam
Absolutnie nie wlewaj żadnego doktora do oleju :shock: Skąd taki pomysł :P . Znajdź sobie na googlach jakieś artykuły nt. oleju samochodowego, jego parametrów , właściwości ,wskażniki lepkości w danych temperaturachi tp.. Nic się nie stanie jak będzie w silniku olej 10W zamiast 15W W niższych temperaturach będziesz miał łatwiejszy rozruch :P
Zakres temperatur 10W30 to od -25st do 20Stc , 15W40 od -20stC do 35st
Na lato jednak lepiej zalać silnik olejem o wyższym wskaźniku lepkośc w wysokich temperaturach czyli np. W40, 50 . 30 W to troche za mało moim zdaniem na nasze warunki klimatycznie. :P
Poczytaj sobie http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplomow...a_6_oleje.htm#4
Witam dzięki za podpowiedz przy następnej wymianie lepiej się rozejrzę po forum pozdrawiam
Zapraszam do czytania postów na forum jeszcze przed wymianą oleju. Ten temat zamykam, znajdziesz pozostałe o tym jakie oleje stosować - gojgien
