wymiana silnika z K4M na K4J
lukis3
W moim scenicu I FL z 2003 r uległ uszkodzeniu silnik, po przeszukaniu internetu znalazłem 1.6 16V z laguny I o oznaczeniu K4J- Pan sprzedawca powiedział, że silnik będzie pasował . Po przeszukaniu internetu okazuje się, że silnik o oznaczeniu K4J to jest 1.4 16V które nie występowały w lagunach. Zatem moje pytanie jest czy jak wsadzę ten silnik do auta to odpali bez problemu ? Czytałem na innym forum, że przy zamianie z 1.4 16V na 1.6 16V nie było problemów wystarczyło przełożyć tylko słupki. Robił może ktoś taką zamianę i mógłby mi doradzić ?
Dodano: 15 cze 2016 - 14:05
Widzę, że nikt nie odpisuje . Więc napiszę, jak by ktoś miał podobny problem w przyszłości. Silnik pasuje , trzeba było zamienić miskę i kolektory wydechowe, auto odpala i jeździ bez problemu. Dowiedziałem się także że oznaczenie K4J jest to stare oznaczenie silnika 1.6 16 V.
Nie K4J to jednostka 1,4/16V bodaj 90 KM, natomiast K4M to jednostka 1,6/16V mocy 105 KM, różnica generalnie polega na innym skoku tłoka, reszta jest taka sama.
No i co z tego, że pochodzi z Lagi :?: K4J to jednostka 1,4/16V 95KM. Na Lagunach się nie znam, ale Francuzi są przewrotni... ;)
Z resztą sam to stwierdzasz
