kontrolka poziomu oleju na wyświetlaczu czy jest?
Cześć.
Czy dobrze rozumiem, że w scenicu III nie ma podczas odpalania silnika kontrolki poziomu oleju? Tak jak to było np w scenic II gdzie był komunikat oil level OK i informacja graficzna w postaci takich kółeczek.
W scenic III jest tylko komunikat test systemów ok.
A może trzeba wcisnąć przycisk do zmiany wyświetlania danych komputera na manetce? W koleosie tak to działa. W trakcie kontroli systemów i podczas wyświetlania napisu ok wciśnięcie przycisku na manetce powoduje wyświetlenie poziomu oleju.
w SCIII jest inaczej, bo kontrola układów jest po prawej stronie wyświetlacza, a wyświetlane parametry (zasięg, zużycie) po lewej.
zmiana przyciskiem powoduje zmianę wyświetlanych parametrów, a nie ingerencję w kontrolę.
aha - te strony lewa/prawa są różne w zależności, jaki się ma wybrany widok wyświetlacza
Edytowane przez mrarek
w scenic II też trzeba było nacisnąć na guzik na manetce, żeby pokazało poziom, ale w scenic III to nie działa. Tzn przełącza tylko parametry komputera. Mam ten system hands free, więc karty nie wkładam do czytnika jak to sprawdzałem, ale wątpię, że to przez to. Choć spróbuję jeszcze z kartą w czytniku.
Miałem kiedyś w zastępstwie, na czas przeglądu mojego auta, Scenica 3 i głowę dałbym, że pokazywał graficznie poziom oleju.
Spróbujcie, zaraz po uruchomieniu silnika przyciskać manetkę wyboru wyświetlacza komputera pokładowego.
W katalogach są dostępne czujniki poziomu oleju dla Scenic 3, różnych wersji silnikowych...
