Luz na drążku zmiany biegów
Kupiłem jakiś miesiąc temu Megankę III 1,5 dCi 90 KM z 2011 r. Witam wszystkich serdecznie.
Auto miało 63500 km. Teraz ma coś ok 66000.
Mam dwie rzeczy do zrobienia.
Pierwsza to podczas jazdy na 5 biegu i podczas dodawania gazu bądź puszczania gazu rusza się wyraźnie drążek zmiany biegów. Byłem nawet u mechanika i wymienił mi poduszkę pod silnikiem bo była już trochę zużyta. Jednak to nie pomogło i jest tak samo. Podobno może to być wina cięgien od lewarka.
Miał ktoś z Was tego typu usterkę?
Co to może być?
Druga to ciężko pracujący pedał sprzęgła. Nie ma jakiejś szczególnej tragedii ale w porównaniu do mojego służbowego nowego Focusa to przepaść. W Megance pracuje z 3 razy ciężej. Wiadomo wiek już robi swoje ale mimo wszystko wydaje mi się, że powinien chodzić trochę lżej.
Chyba, że w Megankach tak jest.
Dzięki za Wasze opinie i pomoc.
Kwestia tylko czy to to samo. No mi się też wydawało, że to raczej nie przez poduszkę by był taki luz na drążku. Muszę chyba pojechać do innego mechaniora.
W kwestii tego sprzęgła to powiem tyle, że w Megi I po wymianie całego kompletu sprzęgła nie odczułem różnicy w sile jaką trzeba było użyć do naciśnięcia pedału, a co ktoś wsiadał do mojego samochodu (właściciel jakiejś innej marki) to był zaskoczony, że sprzęgło ciężko chodzi. Zawsze słyszałem, że czeka mnie naprawa sprzęgła, a nigdy później do niej nie doszło. Teraz mam Megi II i odnoszę wrażenie, że siła jaką przykładam do pedału sprzęgła jest podobna. Może coś w tym jest, że te autka tak mają. Na pewno jak czasem mam okazję przemieszczać się Fabią mojego wuja to istotnie pedał chodzi lżej.
O to mnie trochę pocieszyłeś. Chociaż i tak będę drążył temat bo nie podoba mi się to i trochę wkurza :)
Dodano: 30 sie 2016 - 09:54
Własnie mi powiedziano, że sprzęgło się kończy i dlatego tak chodzi i trochę wyżej bierze.
Fakt, że wolę jak pedła sprzęgła zaczyna brać niżej. W Megi bierze wyżej. Możliwe, że sporo jeździła w mieście i za jakieś 10 lub 20 tys. będzie do wymiany. Ale na razie moja żona będzie tak jeździła. Z jej jazdą, to pewnie ze 2 lata pojeździ jeszcze.
Mam identyczny objaw jak ty. Auto ma aktualnie najechane ok 68tyś. Przebieg na 99,9% pewny.
Dodatkowo przy zmianie biegów dochodzi stukanie od drążka zmiany biegów.
Biegi powinny wchodzić płynnie a u mnie chodzą jakby było co najmniej 300tyś przebiegu.
Jak myślicie wymiana całego mechanizmu zmiany biegów pomoże?
Tak mają, wybierak jest sztywno sprzęgnięty z drążkiem, dlatego czuć każdy ruch silnika na drążku, takie rozwiązanie miało poprawić precyzje działania skrzyni, chociaż z opinii wynika, że i tak francuzy kiepsko stoją z precyzją zmiany przełożeń.
Gdzieś ty tam widział jakiś drążek?
A wracając do tematu to przejechałem się inną meganką ze skrzynią 5 biegową i lewarek chodził bardzo podobnie jak u mnie.
Na 5 biegu też się rusza podczas dodawania i ujmowania gazu.
Widocznie TTTM.
Skrzynia 6 biegowa zdecydowanie jest przyjemniejsza.
