Rozładowujący się akumulator, centralny zamek ?
Witajcie,
Otóż od tygodnia mam problem z autem, z niewiadomych przyczyn rozładowuje się akumulator,
sprawdziłem na podłączonym mierniku do akumulatora na postoju 12V, gdy z karty otwieram auto przyciskiem (nie ma pisku- tylko kierunki) nagle na mierniku pojawia się napięcie o połowe niższe 6V, Akumulator ma 3 tygodnie Boscha
Czy to centralny powoduje ten problem ? bo nie ma tych pisków więc obstawiam że coś poszło z centralem, gdzie i jak szukać naprawienia jego ? Miał ktoś już taki problem ?
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez fluence4
Na klemach oczywiście
dodam że od tego czasu podczas zamykania auta nie ma sygnalizacji dźwiękowej (2 x pip) podczas uzbrajania alarmu ale central normalnie rygluje drzwi , otwieranie również nie jest sygnalizowane dźwiękiem (1 x pip)
Do sprawdzenia upływność prądu akumulatora.
Otwórz maskę i zamknij auto.
Odłącz plusową klemę akumulatora.
Pomiędzy klemę a akumulator wepnij miernik i sprawdź jaka jest upływność prądu w amperach.
Pomiar należy wykonać przez kilka minut.
Prawidłowe wskazanie miernika to 0,01 do maksymalnie 0,08 ampera.
Jeżeli upływność jest wyższa to jest powód rozładowywania akumulatora.
Proponuje doczytać dokładnie instrukcję od alarmu. Sygnalizacja dźwiękowa była podczas zamykania, otwierania auta jak były wywołane alarmy. W twoim przypadku mogły pochodzić od niskiego stanu naładowania akumulatora.
Przez 5 lat był niski stan naładowania akumulatora? Zmieniałem już niejednokrotnie akumulator na nowy i zawsze ten dźwięk towarzyszył podczas zamykania (2 x beep) i tak samo podczas otwierania (1 x beep) i ZAWSZE były te dźwięki, dlatego teraz jak tych dźwięków nie ma to od razu dziwnie było i zauważyłem że coś nie gra, dlatego od razu stwierdzam usterkę skoro przez 5 lat było z dźwiękami a teraz nie to coś nie gra jednak, więc jak coś z tym centralnym się teraz dzieje to od razu stwierdziłem że to i przez niego ten alarm się pochrzanił coś, a instrukcję i owszem czytałem, lecz tam nic na ten temat nie ma
Dodano: 18 wrz 2016 - 18:47
na klemie plusowej podłączyć kabel z miernika czarny, a kabel czerwony z miernika na klemę plusową ?
Coś nie tak z tym opisem ,czyli dwa kable z miernika na klemę + ,co zostanie zmierzone w ten sposób?
