Kupiłem - kilka pytań.
Stopaaa
Witam. Kupiłem Megane 2, można powiedzieć że "perełkę", a mianowicie:
- 2004r
- 100314 km nabite przy zakupie
- Dokument z serwisu na robiony rozrząd przy 94000km w 2014r
- Wszystkie szyby oryginał
- wszystkie elementy oryginał, nigdy nie malowany, nie bity
- podłoga w stanie idealnym
- koło zapasowe nigdy nie używane
- klucz do kół i lewarek zapakowane seryjnie w styropian, raczej nigdy nie używane
Auto od pierwszego właściciela, serwisowane, ogólnie wszystko okej.
Silnik 1.4 16V 98KM, potworem nie jest, no ale. Auto posiada elektryczne szyby 4x, czujnik deszczu, sterowanie radiem przy kierownicy i takie tam.
Ogólnie wszystko spoko, ale mam kilka pytań:
Auto jest bez klimy, ale wiem, że jest przygotowane pod założenie jej - ile może kosztować takie coś na używanych częściach?
Wymieniłem filtr kabinowy, ale z nawiewu przy kierowcy dalej jakoś dziwnie śmierdzi, nie wiem czym, z czego... Kupiłem preparat, nawiew na full, okna pozamykane, auto odpalone, włączam na 10 minut i niby miało pomóc. Fakt, w aucie dalej czuć jakąś miętę, ale nie poradziło to sobie z tym dziwnym zapachem z nawiewu - co poradzicie?
Zbliża się zima, jak proponujecie zakonserwować podłogę? Wydaje mi się że ten samochód w zimę w ogóle nie wyjeżdżał z garażu :P
Kolejnym problemem jest świecąca się kontrolka poduszki pasażera i SERVICE. Czytałem coś że można wyciągnąć kostki jakieś pod fotelami, no to chciałem tak zrobić, ale po rozebraniu boczku fotela (strona przy drzwiach) nie potrafiłem wyciagnąć tej wtyczki. Widziałem też że możliwe iż trzeba wyciągnąć tą wtyczkę, która jest pod dywanikiem, co rodzicie? Niby nic się nie dzieje, ale świeci się i denerwuje mnie to.
Czy przy przebiegu 102k powinienem wymienic olej w skrzyni biegów? Nie wiadomo mi nic na temat tego, czy był wymieniany, ale biegi czasami ciężko chodzą.
Jak auto nie bite, to nie ma potrzeby nic w tym kierunku robić.
Raczej opcja nie opłacalna. Trzeba mieć graty od klimy i to sporo. Co do poduszki, to trzeba sprawdzić kostki pod fotelami idące pod wykładzinę.
Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi.
Co do klimy, wiem że to wiążę się z kosztami, ale myślę że na używanych częściach dałoby się to zrobić w granicach 1000-1500zł?
Autko nie bite, nawet miejsca na lewarek były nie tknięte, dopiero ja to zrobiłem :P
Co do tej poduszki, warto się samemu w to bawić? Rozumiem, że musiałbym rozcinać dywanik itd? Nie orientujecie się może ile to może kosztować w jakimś warsztacie? Kolesia pytałem to sam nie potrafił się wycenić, mówi że od 150zł do góry...
Ile dałem za autko? Śmieszne pieniążki, bo 7000zł ;)
LINK Nie trzeba rozcinać dywaniku. Kostka jest zaraz pod fotelem i jak przejedziesz ręką po przewodzie pod fotelem w stronę podłogi to natrafisz na kostkę (rozchyl tylko w tym miejscu otwór w dywaniku). Najlepiej to poruszaj kostką i przewodami i zobacz czy kontrolka od poduszki nie gaśnie.
Policz ile kosztuje chłodnica od klimy (używka loteria), do tego dochodzi nowy osuszacz i tylko nowy (koszt ok. 200zł), sprężarka ok.200zł, przewody. Trzeba także wymienić mieszalnik powietrza w kabinie. Dochodzi do tego demontaż deski rozdzielczej. Zanim zaczniesz zbierać graty sprawdź czy masz instalację elektryczną pod klimę. Więc te 1500 zł trzeba by pomnożyć co najmniej przez 2.
