Wysokie obroty silnika
Na wstępie chciałbym się przywitać:)
Witam, a mianowicie mam taki problem kupiłem Megane 2 i od razu mam problem. Silnik na wolnych obrotach nie schodzi poniżej 1200 obr/ min.
Co ciekawsze to to że czasami na światłach potrafi się opanować i obroty są ok.
Przepustnica czysta, jeden jest błąd czujnika wałka rozrządu (jakie oznaki tego błędu mogą być?)
czy to może być przyczyną?
Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.
Dodano: 24 paź 2016 - 06:51
Problem po wymianie przepustnicy nie miną. Błędu czujnika rozrządu już też nie ma.
Naprawdę nikt nie może pomóc??????
bo jedni piszą że trzeba, inni że sama się adaptuje
Czyściłem kilka razy w 1,6 i 2,0 i nigdy nie adaptowałem przepustnicy. Po krótkim czasie obroty się same wyregulowały na normalnym poziomie.
A te obroty ma na ciepłym czy zimnym silniku? Chodzi wtedy klima?
Raczej na ciepłym silniku i nie działa klima.
Dokładnie to jest tak , obroty ma 800 na ciepłym silniku po dodaniu trochę gazu na postoju wzrastają na 1200 i już tak zostają.
Ruszam i dojeżdżam do świateł na 3 biegu hamuję silnikiem obroty 800-1000, wysprzęglam i jest ok, podjadę kawałek jak to w korku i znowu obroty 1200.
Zauważyłem jeszcze że jak załączę klimatyzację lub pokręcę kierownicą, czyli obciążę silnik to obroty spadają na prawidłowe.
Ale znowu dodam gazu i 1200 obrotów. Dopóki nie ruszę i nie przyhamuję silnikiem tak żeby obroty spadły poniżej 1100 1000 wysprzęglam znowu spadają na prawidłowe i tak w kółko:) dodam gaz i już 1200 obr/min.
Edytowane przez Zbigniew1978
Przepustnica "elektroniczna" czyli elektronika (nie linka) steruje silnikiem krokowym który obraca przepustnicę. To silnik "kręci" przysłona przepustnicy.
Edytowane przez mireczek01
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
To może jak się czyści przepustnice a nie było usterki i założy z powrotem to nie trzeba adaptacji a jak było coś nie tak to nie wiem np. komputer pamięta usterkę?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Dodano: 27 paź 2016 - 18:26
Dobra, niczego się tu nie dowiem zamknijcie temat.
Dodano: 27 paź 2016 - 18:28
A najlepiej to napisać co jest w regulaminie! ja też tak potrafię jak się nie umie pomóc to byle coś napisać.
Edytowane przez Prezes
Sam pisałeś, że teraz nie ma żadnych błędów, ciężko coś prorokować. Może idź w kierunku klimy - coś z jej czujnikami (pisałeś, że klima ma znaczenie przy twoich objawach). Jeżeli nikt nie pisze, to znaczy, że nikt nie ma pomysłu na twoją "dolegliwość", lub nigdy z takim przypadkiem się nie spotkał, a nie, że nie chce pomóc.
