Szybkie pytanie odnośnie paska osprzętu
andrzej7_14
Witam, w mojej Megane z 2005r z silnikiem 1.5dci bede wymianial pasek osprzętu silnika. Moje pytanie- pasek ma jeden mniej rowek niż kolo pąsowe (???) i te od sprężarki, który ma zostać wolny rowek ten od strony silnika czy od zewnątrz? Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
mrarek pasek z pięcioma zębami jest odpowiedni. Rolka alternatora i koło pasowe wału ma pięć rowków. Tylko na sprężarce klimy jest sześć. Widocznie jest stosowana również w innych typach silników i dlatego pozostaje jeden rowek wolny.
U mnie rolka alternatora nie ma rowkow tylko jest gladka. Czy to prawidłowe?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Trzeba zaznaczyć, że to nie jest tylko sama rolka, a sprzęgło jednokierunkowe alternatora. Ja również nie spotkałem się z "gładkim" i to nie tylko w renówkach. Tam są takie obciążenia, że bezrowkowe by nie wyrobiło.
