Wymiana kół na zimowe i konieczność rekonfiguracji komputera.
PeriMCS
U mnie "mój osobisty" manometr ze sprężarki pokazuje wartości dokładnie takie jak czujniki (sprawdzone na komplecie letnim i zimowym). Jak odebrałem auto z salonu to dobili do 3.1 zarówno przód jak i tył :-) Więc w ASO też są spece. Oczywiście podczas jazdy wartości wzrastają o 0,2-0,3.
Czas rozwiać wątpliwości bylem dzisiaj założyć czujniki które kupiłem. Pojechałem do zakładu oponiarskiego miły pan założył czujniki ale mówi że raczej nie dopiszą się same i trzeba będzie jechać do ASO. Po przejechaniu ok 2 km już wszystkie pokazywały jakie jest ciśnienie w kołach Także oryginalne czujniki same się logują a dokładnie nr ref. 40 70 04C BOB bo takie kupiłem Myśle że nawet jak bym w tej chwili zamienił miejscami koła to też będzie wskazywać prawidłowo. Gwro zobaczyłem że masz taki sam silnik i model Tobie się zalogowały to postanowiłem zaryzykować i jak widać opłacało się.
Zgadza się ale trzeba zresetować w ustawieniach czujniki i logują się na swoich miejscach.
Wg mnie i mojego doświadczenia, nie ma to znaczenia - ja zmieniałem opony (16"), więc felgi z czujnikami miały wrócić na swoje miejsce i nie naliczono mi z tego tytułu żadnych opłat. Chciałbym płacić 50 zł :-) W Krakowie ciężko z tym. A w ASO samo przełożenie kół (zamiana przodu z tyłem) to np. 80 zł (Kraków, Anndora).
Witam.Piszę w imieniu szwgra ktory posiada megane IV 1,2 tce 130 KM kombi.Obecnie jezdzi na oryginalnych felgach aluminiowych 16tkach i oponach zimowych.Ma tam czujniki i wszystko dziala prawidlowo.Ostatnio szwagier zakupił 3 felgi 17tki celcium wraz z czujnikami od jednego sprzedawcy oraz dokupil 1 felge celcium 17tke wraz z czujnikiem od innego sprzedacy.Zakupil rownież komplet nowych opon letnich 205/50/17.Dowiadywal sie w aso ile kosztuje zalozenie opon na felge wraz z montazem i wywazeniem i powiedzieli 38zl brutto za sztuke.Poinfowrmowali go rownież że potrzebna bedzie "przyuczenie zaworów lub zaworu".Ma to pewnie jakiś zwiazek z kolami.Kosztuje to 98 zł brutto.Szwagier nie ma pewnisci czy wszystkie czujniki są sprawne.Moje pytania są 2:
1.Czy jest jakaś procedura sprawdzenia czy czuniki są sprawne?
2.Czy w przypadku gdyby okazalo sie że czujniki są sprawne faktycznie potrzebne jest to przyuczenie w aso?Zakladam że jesli jakiś czujnik jest niesprawny to w sumie wystaczy zwykly zaklad wulkanizacyjny.
REGULAMIN
pkt. 5.6 literki PL.-mireczek01
Czy w przypadku dwóch kompletów oryginalnych czujników i dwóch osobnych kompletów kół (felga aluminiowa + opona) też wymagany jest reset? Auto wyjechało z fabryki na letnim komplecie, w salonie przełożono komplet zimowy. Zakładam, że wszystkie czujniki zostały zaczytane do systemu. Letnie koła są opisane, więc wrócą na swoje miejsce.
Tak reset jest wymagany, przynajmniej u mnie nie wskoczyły same (mam dwa komplety felga+opona i oryginalne czujniki). Sam reset nie jest skomplikowany więc problemu nie ma. Sprawdzę jeszcze w sobotę bo wtedy mam umówioną wymianę.
To git. Dzięki.
Jestem po wymianie kół na zestaw letni, na jakim auto wyjechało z fabryki. Po resecie czujników ciśnienia komputer pokazał 3,5 bara przód i 3,4 bara tył. Po przejechaniu ok. 30 km urosło jeszcze o 0,2 bara. Żeby wykluczyć błąd komputera, zmierzyłem ciśnienie zimnych opon najprostszym manometrem i potwierdził wartości w okolicach 3,5.
Biorąc pod uwagę, że zalecane parametry dla tych opon (225/40/18) przy <160 km/h to 2,4 bara przód i 2,1 bara tył, myślę że to spore przegięcie z tak dopompowanymi kołami.
W wątku o ciśnieniu w kołach ktoś pisał, że ta kwestia jest olewana przez ASO i wulkanizatorów. Jak widać w fabrykach też za bardzo się tym nie przejmują. Chyba że ASO coś jeszcze grzebało przy nich przy zmianie na zimowe, ale wątpię.
Po spuszczeniu powietrza do wartości z naklejki, pokazało błąd ciśnienia w jednym kole, a za chwilę komunikat o przebitej oponie w innym. Po resecie czujników i krótkiej jeździe wszystko się unormowało, komfort jazdy też się poprawił.
Edytowane przez Tuscan_S
