Megane III 1.6 110 KM 2009 r dziwny dźwięk bez włożonego biegu
MeganeEr
Witajcie.
Mam niepokojący objaw mojej Meganki, mianowicie samochód wydaje dziwniy dźwięk (huczenie), które ciężko namierzyć. Słychać go najgłośniej w okolicy 50 km/h. Zawsze na luzie, jeśli którykolwiek bieg jest wrzucony i samochód nie jest wysprzęglony to nie słychać tego dźwięku. na postoju jest wszystko ok. Jak myślicie co to może być ? Na pewno nie kwestia opon, na letnich i zimowych to samo.
Zastanawiałem się nad łożyskami kół, jednak dźwięk ten słyszalny by był zarówno przy wrzuconym biegu jak i wysprzęglonej skrzyni. Robiłem też testy lewo prawo i nie wpływa to zupełnie na natężenie dźwięku.
Nie powinien, ale musisz ściągnąć osłonę dolną silnika szukaj raczej plastikowej nakrętki motylkowej gdzieś mniej więcej w 3/4 skrzyni biegów. Olej powinien być nalany pod sam korek. Wystarczy włożyć palec i jak będzie mokry to ok a jak nie to trzeba dolać aż się będzie przelewać.
Dzięki markis80
Dodano: 31 gru 2016 - 13:10
Stan oleju sprawdzony, jest czysty i w odpowiedniej ilości. Mechanik stwierdził, że 6biegowe Renault mają po prostu słabe skrzynie biegów. Kurde, takie rzeczy przy przebiegu poniżej 100 tys. km.
Weź wymień ten olej na elf transself. Jak dobrze pamiętam to ma być nfp dla 6 stopniowym skrzyń ale się upewnij . Wydatek nie wielki a może pomóc. Przynajmniej u ojca Laguna ucichła bo zmianie oleju w skrzyni.
Edytowane przez markis80
Mam ten sam problem, 1.6 2011 coupe 6-biegowy na chwilę obecną 105000.... A wyje już od momentu kupna 68.000 i jest coraz gorzej
Skrzynia wyje nawet na luzie, jak również przy delikatnie wciśniętym gazie.... Najgorzej w zakresie 55-70 km/h
Olej wymieniony i dalej to samo.... Pytanie co dalej? Renault raczej nie pomoże....
Edytowane przez megane98-1.6
