Slim91 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Witam wszystkich bardzo serdecznie mój problem polega na tym iż mam Megankę 2 1.5 DCI 82 konie mechaniczne. Od pewnego czasu zaświeca mi się błąd injection fault po podłączeniu pod clip wyskakuje błąd DF 0 53 df 0 25 i czasami wyskakuje błąd DF 0 38. Będąc u mechanika który specjalizuje się w samochodach diesla zleciłem regenerację czterech wtryskow,pompy,czyszczenie baku etc. Niestety po wymianie wszystkich elementów nadal wyskakuje jeden i ten sam błąd DF 0 53. Co ciekawe błąd ten występuje jedynie na trzecim biegu przy obrotach 3000. Moje pytanie brzmi co jeszcze mogę zrobić żeby samochód jeździł jak należy. Czy winny może być sterownik silnika? bardzo proszę o pomoc ponieważ brakuje mi sił już do tego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_C Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Pomijając kontrolkę i błąd na clipie, coś innego się dzieje? Zwłaszcza przy tych 3tyś obrotów na trójce? Trzęsie, traci moc, cokolwiek? Edytowane 22 Listopada 2016 przez Michal_C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slim91 Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Zauważyłem stojąc na światłach falują obroty raz jest 950 raz 900 z tym ze gdy obroty spadaja na 900 zaczyna trześ budą.Do tego przy gaszeniu silnika raz zgasnie gladko a gdy zgasze go drugi raz znowu narywa calym autem. Zyje wlasnym zyciem :/ Dodano: 22 lis 2016 - 18:10 Aha i zapomnialem jadac np na 3 biegu na obrotach 1500/min i rownym gazie szarpie i to bardzo. Gdy zwieksze obroty jest wszystko ok Dodano: 22 lis 2016 - 18:12 Auto nie traci mocy wrecz przeciwnie. Samochod jest jak pocisk. Nawet mechanik stwierdzil ze "autko za dobrze sie zbiera" Dodano: 22 lis 2016 - 18:16 Dodam jeszcz ze kazdy czujnik tzn pompa,listwa itd.zostaly wymieniane po 3 razy (podnianki z innych aut) wszystko jest sprawne. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 24 Listopada 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Na czym polegała ta regeneracja?? Zapoznał się kolega z tematem; Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006 Proszę o relację w tym temacie, korzyści dla innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slim91 Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Pisalem na poczatku ze wszystko zostalo zregenerowane pompa wtryski wyczyszczony uklad bak wymiana smogu wszystko co mozna bylo zrobic zrobione zostalo Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 24 Listopada 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorz Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Proszę o relację w tym temacie, korzyści dla innych Kolejna kompleksowa naprawa, która nic nie dała, wzrostu PKB nie wliczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slim91 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) Nie naprawialem kompleksowo bo wtryski lały a pompa dawala za male.cisnienie. po zrobieniu pompy i wtryskow cisnienie jest ok i wgl ale dalej jest blad Dodano: 23 lis 2016 - 07:46 gdy sprawdzalismy cisnienie (zadane,rzeczywiste jest takie same lecz rzeczywiste cisnienie jest spoznione o 0.5 sekundy czy to moze byc powod? Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 24 Listopada 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Piszesz w pierwszym poście o błędzie df038. To może byś przyczyną szarpania. Sprawdziłbym bardzo dokładnie środkową wtyczkę komputera wtrysku. Z tego złącza jest sterowany regulator ciśnienia i wszystkie wtryskiwacze oraz czujnik położenia wału korbowego. Kody wtryskiwaczy są wpisane do pamięci komputera? Co do tego df053 to masz problem z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia w rampie. Jesteś pewien, że żaden wtryskiwacz nie puszcza przelewem? Nie masz powietrza w przewodach zasilających pompę wtryskową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slim91 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) Jestem pewien ponieważ wszystkie przewody zostały wymienione na nowe do tego została wymieniona nowa pompowtryskiwacze na pewno nie leją ponieważ wszystkie 4 sztuki zostały zregenerowane A gdyby tego było mało tylko 3 razy podMienialem wtryskiwacze z innych Megane wszystkie były kodowane i nic nie pomogło Może to wina sterownika że tak się dzieje Dodano: 23 lis 2016 - 09:07 Błąd DF 0 38 pisze błąd odczytu pamięci eprom czy coś takiego Edytowane 23 Listopada 2016 przez Slim91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Jeżeli błędy sprawdzasz clipem to oprócz głównego błędu masz jeszcze dodatkowy kod do tego błędu szczegółowo opisujący konkretną przyczynę. Przy tym błędzie jest 8 różnych przyczyn, jedną z nich jest zakłócenie sygnału na lini sterowania wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Regeneracja polegała na zastosowaniu oryginalnych części czy zamienników ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slim91 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) Mechanik powiedział że sterownik poszedł do zmiany oprogramowania i jezeli to pomoze to w piatek auto do odbioru chodz w jego glosie slyszalem nie pewnosc wiec nie ma co sie cieszyc Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 24 Listopada 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Slim91 - jaki efekt naprawy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
