Wycie przy 60-85 km/h
Cześć,
Mam dziwny objaw w niedawno zakupionej Megane III 1.4 Tce, otóż podczas jazdy w zakresie od 60 - 85 km/h słysze buczenie z przodu auta. Znalazłem podobny temat na forum ale różnica jest taka, że użytkownicy mieli to przy odpuszczonym gazie a ja mam na odwrót. Gdy trzymam gaz ~2000 rpm to słychać buczenie, a jak puszczę to jest cisza.
Macie pomysły co to może być?
Dzięki!
Występuje na pewno na 5 I 6 biegu. Wydaje mi się, że tak centralnie zarówno jak na zimnym I ciepłym.
W podobnym temacie ludzie obstawiają łożyska skrzyni ale każdy z nich ma 1.6.
I tak jak wspomniałem różnica jest w tym, że jak odpuszczam gaz to ustępuje. Można to nazwać bardziej wyciem niż buczeniem.
Pozdrawiam.
Jeśli nie jest to kwestia obrotów, to raczej silnik/turbo odpada. Wydech też, bo to raczej brzęczy/wibruje i nie jest zależne od biegu. Skoro na czwórce nie ma tego wycia, to niestety jest to związane ze skrzynią ogólnie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zabrać samochód na podnośnik, zdjąć koła, rozpędzić by wyło i z otwartą maską posłuchać skąd to idzie. Trochę to wszystko dziwne, bo jeszcze nie słyszałem o problemach tej skrzyni, podobnie specjalista Renault, gdzie serwisuje samochód.
Ja mam inną skrzynię, też miałem problem z wyciem na 5 i 6 biegu, skończyło się jej wymianą. Jak bym poczytał na forum laguny to od razu bym widział, że to skrzynia (charakterystyczny 5 i 6 bieg) nie łożyska, półosie, sprzęgło itp. Kupiłeś używany to sprawdź olej w skrzyni, może są też jakieś ślady, że była rozbierana. Ja przez prawie 4 lata jeździłem na czymś co olejem było tylko z nazwy bo nie wiedziałem, że poprzedni właściciel coś przy niej grzebał.
U mnie buczenie na początku pojawiało się przy wyższych prędkościach, ok 120km/h, z czasem na coraz niższych już od 80. Najciszej było przy lekkim odpuszczeniu gazu, kiedy układ przeniesienia napędu był pod najmniejszym obciążeniem (stała prędkość, przyśpieszanie, hamowanie silnikiem i się hałas nasilał). Z czasem zaczęło buczeć nawet przy swobodnym toczeniu po wrzuceniu biegu jałowego, chociaż znacznie ciszej. U Ciebie jeśli skrzynia była prawidłowo eksploatowana to przy tym przebiegu nie powinna być problemem, chyba że jakaś wada fabryczna. Najważniejsze to jednak znaleźć dobrego diagnostę.
Dzisiaj jak wracałem z pracy to zrobiłem test, wyje także na tempomacie jak i na luzie. U mnie to wycie jest bardzo ciche, słyszalne przy wyłączonym radiu lub jak gra cicho. Także jeśli nawet na luzie to też może być skrzynia?
http://megane.com.pl/topic/12521-wycie-z-przodu-ale-tylko-przy-dodawaniu-gazu/ - w tym temacie, ktoś proponuje sprawdzić łożysko półosi..
Jeśli jakaś pierdoła to mogę wymieć ale jeśli trzeba by było ruszać skrzynie to chyba odpuszczę bo jest to prawie nie zauważalne.
http://megane.com.pl/topic/26410-dziwny-dzwiek-z-czegos/page__st__16__p__243592__hl__buczenie__fromsearch__1#entry2435 - tutaj zaś twierdzą, że to przypadłość skrzyni ale tam się przewija 1.6. Dlatego zapytałem czy w 1.4 TCE jest tak sama skrzynia?
pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Na 99,99% to inna skrzynia. 1.6 to zupełnie inna konstrukcja, inne przełożenia.
Jeśli tego prawie nie słychać, to po co grzebać:) Jak jedziesz na luzie, to wciąż wałek pośredni/wyjściowy się obraca, co za tym idzie wycie wciąż może występować. Skrzynia nie pracuje jedynie na luzie na postoju.
Jak się pogorszy to będziesz się wtedy martwił, a i łatwiej będzie zdiagnozować.
Obejrzyj flansze półosi, czy obudowa skrzyni nie jest zapocona, jak jest ok to bym zostawił osobiście.
Edytowane przez Michal_C
Niedługo jadę na wymianę sworznia w lewym kolę to może mechanik zobaczy co tam szumi. Wycieków nie ma bo sprawdzałem go przed zakupem na kanale ;)
Jeśli coś będę wiedział to dopiszę w tym temacie jeśli ktoś by miał podobny problem :)
Jeżeli nie przeszkadza to faktycznie nie ruszać, chociaż olej bym sprawdził. Wygląda, że w 1.6 110KM z 6 biegową skrzynią montowali ten sam rodzaj TL4 co w 1.4TCe, na pewno z innymi przełożeniami (można porównać oznaczenia na allegro)
http://www.powertrain.renault.com/our-range/powertrain-units-of-our-range/mt6-2wd-4wdtl
tu możesz zobaczyć jak sprawdzić co masz
http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-renault-typ-tl4.html
Co do typu skrzyni - w megane 1.4 TCe są dwie odmiany - z krótszymi i dłuższymi przełożeniami (poszukaj był kiedyś o tym temat, zrobiłem tam nawet tabele z opisami i osiagami). Ten sam typ skrzyni był montowany w Scenicu 1.4 (inne oznaczenia względem tego co było w Megane). W megane 1.6 tez była jakaś tam odmiana ale nie miałem okazji jeździć samochodem z tym silnikiem. U mnie skrzynia padła po jakiś 15 tys km (nie pamiętam dokładnego przebiegu). Nowa skrzynia ma przelatane już około 45 tys. km i od początku lekko ją słychać. Jeżeli jest wyłączone radio i jedzie się z minimalnie wciśniętym pedałem gazu to coś tam huczy ale delikatnie (trudno mi zdiagnozować czy to na 100% skrzynia ale dźwięk zauważyłem po wymianie). Co do oleju w skrzyni - zaprzyjaźnienie mechanicy z ASO polecają wymianę oleju co 60-90 tys. km w zależności od stylu jazdy (serwisówka nie przewiduje wymian oleju w skrzyni). Oprócz tego Renault w niektórych typach skrzyń stosowało synchronizatory dwóch typów - jedne były całe metalowe (trwalsze) a drugie na powierzchni styku miały jakiś materiał cierny podobny do spieku stosowanego na okładziny hamulcowe. Ten drugi typ potrafi się wycierać i po czasie występuje problem np ze zgrzytami przy zmianie biegu. Oprócz tego w niektórych skrzyniach bywały przypadki padającego łożyska (nie wiem dokładnie którego) - objaw był też taki że coś tam buczało, świstało jakby turbo itp.
U mnie w jednym samochodzie wycie wynika z... jazdy na zimówkach po mokrej nawierzchni.
http://megane.com.pl/topic/44142-megane-iii-14-tce-czy-byla-dluzsza-skrzynia/page__st__45
Edytowane przez fourier
Powiem ci że nie jesteś sam, jeżeli chodzi o buczenie skrzyni biegów w Tce. U mnie też buczy, wyje czy jak tam to zwiesz. Nie przeszkadza to bardzo ale jak się wyłączy radio to słychać. U mnie buczy przy powiedzmy 50 potem koło 76-85 i potem już chyba jest cisza. Buczenie mam niezależenie czy pod obciążeniem czy na luzie niezależenie od biegu. Prawdopodobnie mechanizm różnicowy sobie jęczy, ale w granicach rozsądku. Olej wymieniałem zaraz po zakupie jakoś przy 120 tyś km. Po wymianie tak samo sobie buczy jak przed wymianą oleju, a że nie narasta ten dźwięk i nie ma żadnych wibracji przy większych i mniejszych prędkościach to temat olewam. Nie zmienia to faktu że Francuzi skrzynie mogliby kupować od Niemców (w fabi z 2004r. skrzynia chodzi 10000000000000% lepiej - zresztą w corsie D tak samo - niż w mojej renówie), nauczyć się ich do porządku projektować lub kupować od firm które się na tym znają a nie zaczynają dopiero swoją karierę.
Z tymi Niemcami to bym nie przesadzał - poczytaj sobie o wadliwych skrzyniach w oplach (np m32, m20 - konstrukcja spieprzona od samych podstaw i nic się z tym nie da zrobić - dziesiątka różańca przed spaniem i dawać na msze  żeby się nie rozleciała w trasie  ;) ).
