Prędkościomierz dziwny przypadek
Witam, mam meganke I classic 1.6e z 97 roku. Mój problem wygląda następująco... Nie działa prędkościomierz. Podpięcie pod kompa- wskazanie prędkości z kół pt,lt i lewy przód... Wniosek uwalony czujnik abs-u prawy przód... Wymieniłem czujnik, ponowne podpiecie kompa prędkość jest juz na wszystkich kołach, a na liczniku nadal nie. Sprawdziłem kostke przy pompie abs(wyczyszczona zapsikana) to samo kostka przy aku... Wszystko ok, a licznik nadal stoi... No to cóż, podmiana licznika... I nadal nic. Ma ktoś pojecie co to może być jeszcze? Bo moja wiedza juz sie niestety wyczerpała... Z góry dzieki za odp.
Dodam ze sygnał brany z ABS na 100%-brak impulsatora w skrzyni.
Edytowane przez kuubbaa
P_r_z_e_m_o
Podpięcie pod kompa- wskazanie prędkości z kół pt,lt i lewy przód... Wymieniłem czujnik, ponowne podpiecie kompa prędkość jest juz na wszystkich kołach
Dodano: 04 gru 2016 - 17:36
Znalazłem kostke o której mówiliście tyle ze ona nie jest do niczego podłączona... Mam taki pomysł zeby puścić nowy kabel bezpośrednio z kostki pompy abs do kostki licznika, sadzicie ze to zadziała? Poniżej fotki kosci
Dodano: 17 gru 2016 - 22:48
Dzięki panowie za pomoc... :)
Problem rozwiązany... Znalazłem kostke od impulsatora z tyłu silnika, ale otworu na niego już nie... Ktoś przekładał pewnie skrzynie i kupił inną...
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
