Ohlins Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam, jeśli mam fabryczne alufelgii dynamique i do zimówiek cihciałbym sobie kupić stalówki to musze mieć też inne szpilki ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Śruby bez kołnierza są do stalówek. Jak coś mam komplet do sprzedania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ohlins Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Postanowienie noworoczne. Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :!: ;) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Masz ori czy jakieś dokupowane ? potrzebuje pod felge 16 cali Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f1e Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Do stalówek zwykle bez kołnierza - uniwersalne. Do alu (oryginalnych) musisz/powinieneś mieć te z tzw. kołnierzem a tak właściwie pływającym kołnierzem/podkładką. Różnie to nazywają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ohlins Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 No a jak to jest że mam zapasówke-stalówke a nie mam innych szpilek do niej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Fabryka dała, a co się stało dalej, kto wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Powinieneś mieć w bagażniku komplet śrub do zapasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ohlins Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Rozumiem, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f1e Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Nic złego się nie stanie jak zakręcisz zapas na śrubach z felg alu. To chodzi o ich konstrukcję. Nie będę się o tym rozpisywać poczytaj w necie jest masa opisów co i jak. Gorzej jakbyś zamienił śruby "stożek" na "kule" wtedy mógłbyś uszkodzić felgi. Jak nie jesteś pewien to podjedź do dobrego punktu wymiany opon wytłumaczą Ci co i jak. Jakbyś miał felgi jakieś bardzo drogie to wtedy śruby mają bardzo duże znaczenie bo też ich obsady są zazwyczaj inne (głównie chodzi o marki premium i auta sportowe). W zwykłych tam felgach nie ma to aż tak dużego znaczenia, ale faktycznie jak się nie zwróci na to uwagi to można zniszczyć felgi często nieświadomie. Koszt odpowiednich śrub nie jest często większy niż tam 80zł/kpl a ma się spokojną głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandtour Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Sprawdziłem u siebie, od nowości alufelgi Kaleido 16, śruby zwykłe bez kołnierza, zapas był stalowy 15, trzeba więc kupić śruby do alu :angry:, kurka że też nie zwróciłem na to uwagi nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Jak masz po drodze to podjedź na szrot lub do kogoś kto handluje częściami z rozbiórek aut i kup używki, ostatnio kupiłem komplet na 4 koła (16szt) za 20zł; oryginalnych używek z renówki pod alusy z kołnierzami. Tak to przeważnie wołają po 3zł za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandtour Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Do wiosny coś skombinuje w temacie, nowa śruba do alufelgi to jakieś 10zł. Dosyć dziwna sytuacja, ciekawe czy wszystkie nowe tak miały?.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
