Check engine i brak turbiny
burdeloso
Cześć,
ostatnio w Megane 2 2007 1.9dCi pojawił mi się problem z turbiną.
Po odpaleniu samochodu zapala się check engine (sprawdź wtryski) i turbina jest wyłączona, auto nie ma w ogóle przyspieszenia.
Odczytałem błąd z komputera i pokazywał "bład obwodu czujnika ciśnienia doładowania", zauważyłem, że jak auto odpalę i od razu ruszę to turbina działa normalnie i check nie zapala się do momentu gdy się zatrzymam, gdy się zatrzymam to problem wraca do ponownego uruchomienia silnika.
Zauważyłem też, że gdy odpalę auto i obroty silnika wynoszą 900/min to check się nie zapala, gdy spadną do 800/min to momentalnie zapala się i turbina jest wyłączona.
Zamówiłem nowy MAP sensor i mam nadzieję, że to on sprawia problem, czy to może być związane z czymś innym? Na chwilę obecną wizyta w warsztacie odpada (nie mogę postawić auta na kilka dni)
Wydaje mi się też że nawet gdy turbina działa to auto pokazuje mi sporo większe spalanie chwilowe, przy 150 km/h dochodzi momentami do 15-16 litrów.
