Wyciek Oleju - Megane 2 1,6 1.6v
Witam. Od roku walczę bez skutku z wyciekiem oleju w okolicach rozrządu. Auto to Megane 2 2005r 1.6 16v.
Koło faz wymieniane trzykrotnie, to samo simmeringi wału i walkow, uszczelka misy, zdejmowana planowana głowica, uszczelka pokrywy.
Sprawdzane odmy itd. Olej jak ciekł tak cieknie. Co dziwne jak auto stoi (zdjęta osłona) wycieku nie widać. Jak zacznie jeździć 100-200km czasami 1000km, zalewa pasek.
Dwóch mechaników rozkłada ręce. Za ostatnie wymiany nie wzięli nawet zł za robotę mówiąc że nic już nie wymyślą.
Widziałem że temat pojawiał się dwukrotnie na forum ale nikt nie napisał jak rozwiązał problem.
Bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś przerabiał już taką usterkę i udało mu się ją usunąć. Dziękuje
Witam Cię kolego podpinam się pod temat też mam dziwne ubytki oleju w okolicach rozrządu, a dokładnie w okolicy 1wszej cewki a czujnikiem faz rozrządu, nie wiem co z tym można robić nie wiem czy to beton pod kolektorem, taka miałem wcześniejszą diagnozę wiec wymiana na nowy uszczelniacz(beton) no i dalej jest to samo myślę że może oring od czujnika. Jak wy myślicie ? Kiedyś jak wymieniałem świece to 4 cewka była zalana olejem, teraz jak nie dawno sprawdzałem to żadna nie jest zalana.... brakuje już mi pomysłów co można zrobić, może rzeczywiście wezmę pod lupę ten oring
Dodano: 29 mar 2017 - 11:27
wytarłem to miejsce i będę obserwował czy cieknie czy nie, możliwe że mogło by się wylewać przez uszczelkę na korku od wlewu oleju, pamiętam że kiedyś miałem urwaną, ale teraz jest cała nie wiem jakim cudem :), może jakiś mechanik wymienił, albo duchy
Co do oleju farmcio06081994 to na 80% cieknie Ci z łączenia odmy pod kolektorem ssącym, a na 15% z pokrywki (nie pokrywy) rozrządu która też jest pod tym kolektorem. Pozostałe 5% to zawsze może być jeszcze coś innego :)
brak wycieku, wytarłem silnik obok cewki i na razie jet sucho, zastanawiam się ale może to nie tutaj w tym akurat temacie ale jak jest taka gumiana rurka przy przepustnicy taki wężyk, to nie wiem czemu ale miałem go kiedyś całego w środku uwalonego czymś, to jest chyba od odmy i nie wiedziałem co z tym zrobić, zostawiłem tak i tyle :)
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
  • 7 miesięcy temu...
Witam.Mam podobny problem z wyciekiem oleju na rozrząd. Wymienione zostały uszczelniacze wału i kzfr oraz uszczelniona pompa wody. Przy ściągniętej obudowie nie widać wycieków od góry, po złożeniu km i już kapie. Proszę o nakierowanie z jakiego miejsca może jeszcze lać.  Dodam że jest to duży wyciek tak jakby pod ciśnieniem. Olej 5w40 po odkręceniu korku wlewu mocno chlapie olejem po wałku rozrządu zaraz przy wyjściu do kzfr i później przestaje
Witam. W moim przypadku przyczyną wycieków oleju był brak zaznaczonej na niebiesko śrubki. Uszczelniałem odmę, zmieniałem uszczelki, ostatecznie znalazłem przyczynę. I teraz mam pytanie czy można gdzieś dostać taka śrubkę czy tylko na złomie?
Edytowane przez michu0909
Możesz ewentualnie kupić w serwisie, zależy jaką miała długość. Prawdopodobnie to jest 8200642488 (ale zależy od jej długości). Możesz też dopasować z jakiegoś sklepu "metalowego" tylko zobacz jaka nabita jest twardość śruby na łbie tych śrub które masz.
Po raz trzeci ściągany rozrząd. Teraz wymieniony uszczelniacz na wałku wydechowym. Pod autem nie ma już kałuży ale cała obudowa rozrządu dalej w oleju. Ręce opadają, mechanik zapewniał że już nie ma z czego cieknąć. Pomocy.
Cieknie z uszczelniacza na KZFR a to dlatego że wytarł się wałek rozrządu oraz podtarła się głowica, ratuje tylko wymiana głowicy lub regeneracja tej (droga operacja i nie zawsze możliwa). Przerabiałem ten temat już nie raz.
Chodzi Ci o wytarcie wałka i panewki która przytrzymuje wałek rozrządu? Czy w miejscu uszczelniacza który nachodzi na KZFR? Czy wałek wydechowy też będzie wytarty? Jak sprawdzić używaną głowice czy będzie OK?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Edytowane przez Grzegorzmeg2
Potwierdzam. Wałki i głowica wytarta. Brawo dla konstruktorów Renault
  • 3 miesiące temu...
przed wizytą u mechanika postanowiłem zasięgnąć języka tutaj . Megane 2 1.6 16 V 2005 , Skąd może być wyciek jak na załączonym zdjęciu  ? ( zdjęcie nie jest najwyższej jakości ale nie mam możliwości dojścia do kanału ) .
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Wyciek Oleju - Megane 2 1,6 1.6v
