baltrok Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Witam. Szukałem tematu na forum, znalazłem podobne ale dokładnie takiego nie. Mam problem z bardzo ciężko wchodzącymi biegami, dotyczy to wszystkich biegów (skrzynia JR5 342, 5 biegów ręczna). Dodatkowo lewarek podczas ruszania i po zmianie biegu cofa się w znacznym stopni i generuje stuki (zwłaszcza 1 i 3 bieg). Ponadto podczas jazdy na biegu bez gazu słychać głośny szum z przodu po lewej stronie, szum ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Sprawdzone zostały poduszki skrzyni i silnika oraz linki wybieraka. Mechanik nie stwierdził nieprawidłowości. Powiedział, ze najprawdopodobniej padła skrzynia. Czy macie pomysł co jeszcze sprawdzić przed oddaniem skrzyni do regeneracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 A olej sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Co jeszcze sprawdzić? Przede wszystkim sprzęgło. Jak nie do końca rozłącza napęd to biegi ciężko wchodzą. No i oczywiście czy jest olej w skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baltrok Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) A olej sprawdzałeś? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Tak, olej był sprawdzany chwilę wcześniej, jak zaczeły się delikatne wtedy jeszcze objawy. Podobno jest ilościowo i jakościowo ok. Dodano: 06 kwi 2017 - 10:31 Po co mnie przedrzeźniasz /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Sprzęgło wyjaśniałoby temat ciężko wchodzących biegów. Natomiast została jeszcze sprawa szumu i latającego lewarka Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) A lata ci na boki czy przód-tył?? A co do szumów sprawdź łożysko podpory połosi. Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez markis80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baltrok Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Tylko przód tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxi7 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Sprawdzałeś poduszki pod silnikiem i skrzynią? Dodano: 06 kwi 2017 - 19:21 I najprawdopodobniej do wymiany łożysko oporowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Ewidentnie wskazuje to na dolną poduszkę wymontuj i sprawdź. Z poduszkami jest niekiedy tak że nie widać zużycia ja tak miałem z górną. Nowa nie różniła się że starą a po wymianie ustąpiły objawy trzęsienia kabiną i w sumie wymieniłem wszystkie bo dolna też zaczeła pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmen Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Witam,czy udało Ci się rozwiązać problem z szumiącą skrzynią.Mam ten sam typ skrzyni i też szumi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baltrok Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 (edytowane) Witam. Przepraszam za zwłokę ale jakoś nie było kiedy tu zajrzeć. Problem został rozwiązany, winne były łożyska wałka akatkującego skrzyni biegów. To one szumiały a przez to, że sam wałek miał luz, szarpał za linki i ruszał się drążek. Po naprawie, wszystkie objawy ustały. Co ciekawe, przez pierwsze dni po naprawie, biegi wchodziły ciężko (zwłaszcza pierwszy), natomiast skrzynia się ułożyła i działa bez zastrzeżeń. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez baltrok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LesterFyssas Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Z czystej ciekawości, naprawa kosztowna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
