Wymiana wtryskiwaczy i regeneracja pompy
Baju1007
Panowie jakaś podpowiedź odnośnie błędu P0201 - usterka obwodu wtryskiwacza cylinder 1 .Zamieniałem wtryskiwacze i ciągle błąd na 1 cylindrze pojawia się po przejechaniu około 150km i wprowadza silnik w tryb awaryjny.Napięcie na wtyczce do wtryskiwacza dochodzi i do komputera też.Jakieś pomysły?Wtryskiwacze zakodowane.
Wtyczki nie zostały wymienione skoro prąd dochodzi?a po za tym taką wtyczkę nową zakupiłbym? czy ty tylko używaną?
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Warto ;
Skontrolować przekaźnik załączającego wtryski, wiązkę wtrysku ,
Przeczyścić łącza, kostki/styki elektryczne, psikając je odpowiednim środkiem np;KONTAKT 60, poruszać wtyczkami
z boku komputera aby usunąć śniedź z łączy ,
Na clipie wyszło regulator ciśnienia paliwa błąd P0089 i błąd wtryskiwacza 1 mimo tego że wtryskiwacz jest sprawny.regulator zamówiony jutro wymiana.
- Witam regulator ciśnienia paliwa wymieniony na nowy i niestety problem nie rozwiązany;/. Padła sugestia że jeden z wtryskiwaczy może gubić kod który ma przypisany i dlatego po skasowaniu błędu po 100 km jazdy jest ok a później lipa injection a controller i silnik przechodzi w tryb awaryjny.
- 28.04.2017 Panowie jakaś podpowiedź odnośnie błędu P0201 - usterka obwodu wtryskiwacza cylinder 1 .Zamieniałem wtryskiwacze i ciągle błąd na 1 cylindrze pojawia się po przejechaniu około 150 km i wprowadza silnik w tryb awaryjny. Napięcie na wtyczce do wtryskiwacza dochodzi i do komputera też.Jakieś pomysły?Wtryskiwacze zakodowane.
Wniosek ;
-wymiana regulatora usunęła błąd P0089 , pozostał błąd wtrysku na 1 cylindrze,
-zamieniłeś wtryski miejscami, błąd pozostał na 1 cylindrze ,
-czy kody zmieniłeś w komputerze ??
-jeżeli tak, to błąd jest na odcinku komputer - wtryskiwacz nr 1 ( sugestia z wtyczką to dobry kierunek )
Tak zmienione.Wtyczkę to jedynie używaną?bo z nową pewnie będzie problem?
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!:
jeszcze jedna uwaga byłem dziś na clipie i pokazuje błąd df 029 i nie rozumiem jednej rzeczy co oznacza jedna z sugestii "w dolnej granicy" bo pozostałe to zwarcie lub przerwany obwód.
Dla pewności od której strony liczymy 1 cylinder?od strony rozrządu?(pasażera?)czy od strony kierowcy?
Edytowane przez Baju1007
Wg. mojej wiedzy;
np.wartość luzów na ssących zaworach; o,15 do 0,25 mm .
Dolna granica to 0,15 mm a górna 0,25 mm .
Życie pokazuje, że najkorzystniej jest mieć luzy w środkowym przedziale
No to wymyśliłeś porównanie. Nie staraj się na siłę coś napisać jak nie wiesz nic konkretnie.
Clip pokazuje przy tym błędzie trzy możliwości:
- obwód przerwany
- zwarcie obwodu
- w minimalnym położeniu granicznym
i w zależności jaki prąd płynie przez cewkę wtryskiwacza to dodatkowo określa jeden z trzech parametrów.
- wartość prądu zerowa to obwód przerwany
- wartość prądu powyżej dopuszczalnej to zwarcie
- wartość prądu bliska zwarciu lub przerwy ale jeszcze nie zwarcie lub przerwa to właśnie ta trzecia możliwość.
Witam panowie.
Na tą chwilę myślę, że uporałem się z problemem. Zamieniłem wtryskiwacze, kolejny raz pokazało problem z obwodem 4 cylindra. Podmieniłem inny wtryskiwacz górną część tzn. cewkę wtryskiwacza, przekładając dobry zaworek z tego co tworzył problem. Zrobiłem już ponad 300km i na razie jest cacy:) Swoją drogą ten rzekomy pan "regenerant" prawdopodobnie zamienił mi wtryskiwacz..i stąd moje długotrwałe kłopoty. Pozdrawiam dzięki za wskazówki.
