nierówna praca/szarpanie
malloc
Do kolektora ssacego masz podłączona odme czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej/głowicy silnika przez którą wraz z powietrzem leci tzw "mgła olejowa" czyli opary oleju które osiadaja się w kolektorze i na zaworach powodując nagar. Nie wspominam już o przypadkach gdy silnik ma takie przedmuchy że aż pluje olejem przez odme.
tak jak pisałem wyżej:
- dla osób mających ekologię w D; - zaślepiamy wejście odmy do kolektora i rurka na ziemie - ale to brzydkie rozwiązanie
- aby było jak należy montujemy na przykład takie urządzenie
https://allegro.pl/oil-catch-tank-zbiornik-odmy-oleju-dolot-nowy-oct-i7391926724.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=EAIaIQobChMIx6GbuMz53wIVTs-yCh2C-Q4ZEAQYAiABEgLIJfD_BwE&gclsrc=aw.ds
W takim razie każdy samochód z bezpośrednim wtryskiem musi mieć w programie serwisowym czyszczenia kolektora ssącego co jakiś czas. Nie bardzo widzę tego elementu w książce serwisowej.
Powinien mieć ale nie ma. A nagar to już tak popularny problem jak wymiana rozrządu, trzeba to zrobić raz na jakiś czas i juz. Też zależy dużo od konstrukcji odmy bo są takie co więcej tego syfu wpuszcza do silnika a są takie co mniej i silnik będzie się szybko zalepial albo wolniej. Zresztą po to wymyślono też Oil Catch Tank ale nie jest to w myśl polityki ekologicznej producentów samochodów więc się tego nie montuje.
Dnia 16.08.2018 o 22:29, Hubert5554 napisał:
Witam mam przejechane 800 km i juz zauważyłem delikatne szarpanie i falowanie obrotow. A do ASO mam zamiar jechać w przyszłym tygodniu.
A podczas jazdy slychac u was dziwne szumy od strony kierowcy bo od strony pasażera jest cisza.
Witam ja w swoim 1.3 115 FAP mam takie oto szumy od strony kierowcy...
dzwiek nagrany dyktafonem ktory polozylem pod stopami w trakcie jazdy... serwis szukał przyczyny 22 dni i oświadczył że "ten model tak ma".
Czy udało Ci się wyeliminować szumy w twoim egzemplarzu? Proszę o kontakt.
Moja Meganka (2014) jak na razie spisuje się całkiem poprawnie: nie bierze oleju, (prawie) nie szarpie, oraz stosunkowo mało pali. Jeżdzę stosunkowo spokojnie, z czego ok. 60% to przejazdy autostradowe. Olej zmieniam co 10-15 tys km, pierwsza zmiana po 2 tys. km. Jedyne co to rozrząd został zmieniony po 55tys km z powodu stuków przy przyspieszaniu. Była to naprawa gwarancyjna i jak na razie jest OK.
Jednak zastanawia mnie ten nagar w kolektorze ssącym. Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby odpowiedzieć na moje pytania:
1) Czy można w łatwy sposób sprawdzić ilość nagaru, np nie rozbierając połowy silnika? Czy da radę zrobić to samemu?
2) Czy styl jazdy ma wpływ na ilość nagaru?
Dzięki z góry za wszelkie odpowiedzi.
Siemano,  jutro jadę do serwisu w spr szarpania megane 4 gt linę 1.2tce 12600km przebieg , auto od nowości szarpie TTTM.. , ostatnio post z fb identyczny problem.jak mój,  co zrobili wygrali nowe mapy silnika czy wtrysków, i auto jak nowe zobaczymy co mi powiedzą , serwis Gliwice Keller
Dnia 7.02.2019 o 11:44, bziku123 napisał:
Papuga
Siemano dziś w serwisie,  stwierdzili soft, wyrywają nowy, nowszy ale to sprawdzę jaki mam po wgraniu, to ja się kur... pytam skoro jest nowy soft dlaczego ludzi nie wzywają do aso?? To jak z telefonem, jest aktualizacja to trzeba zainstalować proste, tak wgl z innej beczki meganki lepiej spasowane, ale maska dalej lata no i obcierki z klapy bagażnika porażka... we wszystkich 5 sprawdzałem w salonie i wszystkie 5 ..
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie
Po co sam siebie cytujesz?? Aston76
Panowie, to ja teraz trochę z innej beczki, choć też w temacie szrpania. Zauważyłem u siebie od niedawna poszrapanie przy ruszaniu.
Problem wydaje się być bardziej zauważalny na zimnym silniku. Przy łagodniejszym ruszaniu jest lepiej, a jak chcę ruszyć bardziej dynamicznie poszarpywanie jest wyraźniejsze. Nie bardzo chce mi sie wierzyć, aby to było sprzęgło, bo przejechane jest dopiero niecałe 40kkm, no i nie zawsze się dzieje, ale kto to wie?
Acha, problem jest wyraźniejszy przy ruszaniu z niższych obrotów 1300-1700, powyżej 2000 raczej nie występuje.
Czy może to być też problem z poduszkami?
Pytam, bo jest jeszcze jedna dziwna rzecz, o której juz kiedyś pisałem w innym wątku. Czy u Was też tak jest, że jak przyspieszacie z gazem prawie w podłogę i odpuścicie gaz przy 3100-3400obr,  tak żeby silnik zaczął zwalniać na tym samym biegu, to pojawiają sie wibracje? Ciekawe, że wibracje trwają do 2900-3000obr i nagle znikają :-\
Wibracje coś ala jak by załączyć 6'tke i dać pedał gazu w podłgę przy 1000obr/min, albo coś ala jak się wjedzie na kostkę na drodze.
Zgłaszałem temat do serwisu już trzy razy, ale niczego nie widza, nie czują, nie słyszą i generalnie silnik pracuje cudownie. :-\
Edytowane przez Jwax
Ooo rany... a ja myślałem, że to tylko mój tak ma, bo składał go jakiś skacowany gościu ;-)
Nie zmienia to faktu, że totalna porażka taka charakterystka pracy silnika. Jeżeli faktycznie to błąd konstrukcyjny, bo może jednak usterka np.: przepływomierza powietrza (MAF). Jeden z internautów pisał kiedyś, że miał identyczny problem i po wymianie przepływomierza jak ręką odiął.
Chodzi o to, że czujnik przepływu powietrza błędnie podaje warości przy zamknietej przepustynicy. Wtedy komp wtryskuje odrobinę paliwa, która się nie spala w cylindrze (brak iskry) tylko w kolektorze wylotowym i stąd wibracje w wydechu. Może to mięć sens, bo jak pierwszy raz zgłosiłem problem, to podkręcili mocniej mocnowanie wydechu, że niby ma być lepiej, a okazało się, że było jeszcze gorzej ;-)
Kurczę współczuję,  najgorzej jak aso nie wie oco kaman ;/ pewno TTTM
