dymienie na czarno
tadzio89
zaobserwowalem w meganece dymienie na czarno, przy maksymalnym wcisnieciu pedalu gazu powiedzmy na czworcem za autem snuja sie kleby czarnego gymu. zastanawiam sie co to moze byc - wtryski? turbina? jak to jest w waszych dci?
paneuje takie zdanie wsrod wielu kierowcow, ze diesel musi dymic, zreszta sam mialem to okazje zobaczyc. wiec chcialbym sie dowiedziec jak to jest w waszych dci?
czytalem kiedys, ze w lagunach dci zdarza sie ze rura doprowadzajaca powietrze z turbiny spada, ale pozniej temu z tego co pamietam tpwarzyszy glosny dzwiek.
W mojej megane nie ma problemow z dymieniem przy odpalaniu, jedynie przy osiagnieciu wyzszych obrotow(na postoju czy tez w trakcie jazdy) i gazie wcisnietym do dechy dymienie wytepuje(raczej czly czas). Ale ponoc przy kreceniu do 3 tys obrotow, co prawda nie maxymalnym, nie jest zle.
meganke kupilem niedawno, przejachalem dopiero 1000km, olej, filtr oleju, powietrza, paliwa, rozrzad byly ostatnio zmieniane, jeszcze nie sprawdzalem jak jest z dymieniem po zmianach, ale nie sadze by byla poprawa.
tadzio89, nie rozumiem do konca Twojego pierwszego posta,czy to jest rzeczywiscie chmura czarnego dymu czy tylko takie przedmuchy?Jezeli rzeczywiscie chmura czarnego dymu to troszke nieciekawie,moze byc kilka przyczyn,poczytaj na forum o wtryskach,turbinach moze znajdziesz cos pasujacego do Twojego tematu...tak na odleglosc trudno diagnozowac tym bardziej,ze nie do konca jasnie wszystko opisales.
za autem ciagna sie kleby czarnego dymu
teraz juz rozumiem i na pewno to nie jest normalne...szukaj na forum tematow,moze byc kilka przyczyn Twojej usterki,turbina,wtryski raczej nie,sterowanie,sam silnik itd itd
[ Dodano: 2008-05-19, 22:35 ]
nie opisales jak sie zachowuje aut,np: czy jest slabsze,czy wiecej pali,czy sa problemy z rozruchem?
ciezko mi stwierdzic czy jest slabsze poniewaz auto kupilem niedawno, a dymilo od momentu zakupu(ale tylko w opisanych sytuacjach). z rozruchem nigdy nie bylo problemow, ani tez dymienie nie towarzyszy rozruchowi. auto ma slaby dol, ale gdy turbina zaczyna pracowac pojawia sie niezla dynamika, spalanie raczej satysfakcjonujace 5,6l/100km
Diesel musi czasami troche zakopcic a z tego co opisales to ciagnie sie za toba CZARNA CHMURA.Ja u siebie w dzien tego nie widze,czasami jak dodam mocniej gazu to troche przedmucha ale widze to dopiero wieczorem w lusterku w swietle jadacego auta z tylu.
wyzej wymienione objawy wystepowaly przed wymiana rozrzadu, nie sprawzalem jak jest po wymianie, ale nie sadze zeby byla poprawa.
waldek, ty miales chipowany silnik?
Silnik: 1,9dci 148km/3300 357nm/2500
bardzo szybko(przy dosc niskich obrotach) osiaga maksymalna moc, a dosc poznio maksymalny moment obrotowy.
tadzio89, mój sceniol zaczyna dymić na czarno jak mu dam do wiwatu tak powyżej 4000 obr/min. Wywaliłem filtr cząstek stałych i katalizator co spowodowało,że po przejechaniu np:200 km po umyciu,zderzak z tyłu przy wylocie jest czarny.Jestem po wymianie turbiny i zmian nie zauważyłem ale tak jak wcześniej napisano,diesel czasem musi zakopcić a swoją drogą to co lejesz do baku?Tutaj też może być przyczyna !!! A może EGR masz zapchany ???
to on jeszcze ciagnie powyzej 4tys? Moja megane juz wczeniej dymi, ale tylko przy dawaniu gazu do dechy.
dlaczego?
sugerowano mi wlasnie od tego zaczac
pisales, ze
Została już wymieniona turbinka(przy 150 tyś po prostu zaczęła brać strasznie olej)
duze bylo zuzycie tego oleju, auto dymilo na niebiesko?
[ Dodano: 2008-05-26, 16:39 ]
tomik odezwij sie
reszta tez <ok>
