Zmiana oleju silnik 1.4 tce
PAPIEROWSKI
Pokaż gdzie ktoś napisał, że ELF jest zły ;) Tak jak napisał kolega - są lepsze, ale zły nie jest. A i nie wiem gdzie widzisz, że ELF jest lepszy od Neste. Temperatury płynięcia i zapłonu Neste ma sporo lepsze, a wskaźnik lepkości i lepkość zaledwie nieco gorsze.
Neste niestety nie ma nigdzie podanego TBN (wpływa na czystość silnika). Mam jeszcze 3,5kkm do zmiany oleju, więc się zastanowię. Może tomek evo da dobrą cenę na któryś z tych olejów :-)
A co powiecie jeszcze o Valvoline SynPower MST C3 5W40? Polecił mi go "Piotr Tester" z youtube.
Edytowane przez maciejmacku
26 minut temu, maciejmacku napisał:
Panowie filtr kabinowy wymienia się tylko przy nabijaniu i odgrzybianiu klimatyzacji
Najlepiej.
czy można zimą przy wymianie oleju i wszystkie filtry od razu
Niby można ale wg mnie to bez sensu. Jak są jakieś drobnoustroje w niezdezynfekowanym układzie to zaraz przejdą na nowy filtr.
Edytowane przez pbet
12 minut temu, pbet napisał:
Najlepiej.
Niby można ale wg to mnie bez sensu. Jak są jakieś drobnoustroje w niezdezynfekowanym układzie to zaraz przejdą na nowy filtr.
Czyli zamówię teraz olej, filtr oleju, powietrza i kabinowy, z tym że wymiana kabinowego dopiero wiosna/lato, a resztę za 1,5tys km :-) Dzięki za pomoc!
A wiesz kiedy klima była dezynfekowana/uzupełniana? Jeśli szyby Ci nie parują i nie masz nieprzyjemnego zapachu z nawiewów to jak najbardziej wiosna będzie dobrym okresem na akcję z klimą. Przed sezonem - jak znalazł. Jak już przy filtrze kabinowym jesteśmy to polecam te z węglem aktywny - blokują nieprzyjemne zapachy z zewnątrz np. zapach obornika rozrzuconego na polach. Fajna sprawa.
Klima była robiona latem, więc przed sezonem zrobię jej serwis. Zresztą chcę to robić co roku razem z wymianą filtra. Znalazłem dobrą ofertę filtrów Purflux na www.filtrytotu.pl i wezmę ten z węglem aktywnym. Komplet filtrów + olej 200zł, więc tylko brać :-)
  • 3 lata później...
Coś wtrące od siebie na temat oleju Elf, czasy się zmieniają i oleje pewnie też ale w latach 90 ojciec miał poloneza i od nowości lał zwykły mineralny Elf 15W40 nazywał się sporti czy jakoś tak, przejechał 200tys. I śilnik chodził jak zegarek niebrał oleju itd.. odkupił znajomy i dobił do chyba 300tys. I nadal ok. . A przypominam że konstrukcyjnie ten silnik w fiatach już przy 100tys.potrzebował remontu. Tylko że zmiana oleju była co 10tys.
