vhite123 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Witam. Dziś okazało się że mam do wymiany/regeneracji maglownice/przekładnie kierowniczą. Mam Meganke II 2005 1,9dci 120km 88kW. Z tego co się orientuje jest tam wspomaganie elektryczne. I pytanie brzmi czy ta maglownica którą znalazłem na allegro, pasuje do mojej Meganki ze wspomaganiem elektrycznym. Obsługa tego sklepu/konta allegro po otrzymaniu mojego nr VIN , potwierdziła że będzie pasować. Jednak mam jakieś obawy, w opisie aukcji jest napisane że tryb pracy to mechaniczny , a nie powinien być elektryczny skoro wspomaganie jest elektryczne?? Proszę o pomoc :(( Link - http://allegro.pl/show_item.php?item=6899003551#thumb/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Wspomaganie elektryczne to nic innego jak silnik z elektroniką, zamontowany na kolumnie kierowniczej w kabinie. Maglownica z linku powinna pasować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vhite123 Opublikowano 2 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Super, byłem rano w miejscowej stacji okręgowej. Panowie stwierdzili że maglownica do regeneracji, koszt koło 1200 zł do tego końcówki drążków oraz drążki po 100 zł czyli 200 zł do tego robocizna 700 zł . A tutaj na allegro komplet nowy za 600 zł więc troszkę się obawiam tego że może nie pasować. Przepraszam jeśli zadaje głupie pytania ale jak powiedzieli mi że mam tyle kasy dać to troszkę zgłupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 (edytowane) Potwierdź tą informację w warsztacie specjalizującym się w regeneracji maglownic. Mi jeden w sumie znajomy mechanik coś robił przy kołach i na koniec nie wchodząc w szczegóły poinformował, że maglownica jest do wymiany. Pojechałem do specjalistów z tej dziedziny, a oni po sprawdzeniu stwierdzili, że nic z tych rzeczy. Przez blisko 4 lata jeździłem i nic się nie działo (później sprzedałem). Gdybym posłuchał się w ciemno byłbym sporo w plecy bez potrzeby. Druga rzecz, że gdybym miał to robić to wolałbym zlecić w lokalnym specjalistycznym warsztacie wymianę albo regenerację z uwagi na gwarancję. Jak kupisz już zregenerowaną i oddasz im starą to mniej policzą. Edytowane 2 Września 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vhite123 Opublikowano 2 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 W poniedziałek pojadę do serwisu co specjalizuję sie w regeneracji maglowic, jest on w Głuchowie jeśli to kogoś interesuję. Dziękuję wam Panowie za odpowiedź, jesli jest ktoś ciekaw jak to dalej się potoczy to dajcie znać tutaj w poscie.:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 7 godzin temu, vhite123 napisał: Super, byłem rano w miejscowej stacji okręgowej. Panowie stwierdzili że maglownica do regeneracji Na jakiej podstawie? Jak argumentowali? 27 minut temu, vhite123 napisał: jesli jest ktoś ciekaw jak to dalej się potoczy to dajcie znać To jakby oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vhite123 Opublikowano 3 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Jechałem ze względu na to że stukało mi w prawym kole przy cofaniu na samym sprzęgle jak i przy dynamicznym ruszaniu . Okazało się że to wina luźnej końcówki drążka, potem mechanik co robił wstępne oględziny zauważył ze prawy drążek cały się rusza od strony silnika, w prawo lewo góra dół. Chyba na tej podstawie wywnioskował że listwa/maglownica do wymiany.. Nie znam się na tym więc pojechałem do innej stacji no i jak wiadomo potwierdzili usterkę. W arpolu znaleźli jakąś regenerowaną za 1655 zł ... Wszystko wskazuję na to że ta z allegro pasuje idealnie, ale jak kolega wyżej zaznaczył warto podjechać do specjalisty co się tym zajmuję i tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
